Octavia 1.6TDi 2014 mot CLHA Dès qu'on coupe le contact le motoventilateur s'enclenche et vide la batterie. Défaut avec Delphi :P068B00 relais alimentation ECM/PCM performance désactivation trop tard ???? Quel est ce chinois ? Cordialement |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Surement le "calculateur" intégré au motoventilateur qui déconne. C'est pas très fiable ces merdes...
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | peymot (18/11/2018) |
Relais de module de commande de moteur défectueux ou bien Faisceau de calculateur défectueux.
Le module de commande du moteur surveille les entrées d'alimentation. le calculateur définit le code OBDII lorsque le calculateur reste sous tension après la mise hors tension du commutateur. |
Merci pour vos réponses
Où est situé ce calculateur ? Parfois le ventilo s'arrete quelques secondes en ouvrant ou fermant une porte ou en verrouillant la voiture mais ça repart plus tard... Je nage ... |
salut, c'est integrer dans le moteur ventilo
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca ressemble a un probleme de relais collé, le calculateur moteur est toujours alimenté. @+ |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonjours a tous,
Salut peymot, ton ventillo se lance t'il seulement a la coupure du contact ou alors il se lance lorsque tu roule également ? |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | peymot (19/11/2018) |
Le ventilo s'enclenche clé de contact retirée...
Si on ouvre une porte ou on verrouille avec télécommande il s'arrête 30 secondes puis repart. Ce week-end j'ai débranché la batterie et maintenant plein de défauts (ESP,p° pneus,...) Problème BSI ? Cordialement |
salut peymot
avec quoi , tu fais ton diag et quel soft ???????? ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- Inspectes si il y a pas de flotte bloqué au niveau pare brise dans les boites ---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- sa me fais penser a l'humidité et l'eau qui rend fou les calculos , jamais les même diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (19/11/2018) |
#10 |
controle avec Delphi DS150 et VCDS ... Il ne semble pas avoir eu d'entrée d'eau Cordialement |
#11 |
ouvres les boites compartiment moteur et regardes
post nous une capture d'ecran du diag vcds complet
#12 |
Moteur:
17158 Bus de données U1123 00(039) 7150 Transmetteur angle de braquage U0428 00 (039) 4631 Relais principal (J271) P068B 00(039) s'ouvre trop tard ABS : 0297 Transmetteur angle braquage B1168 16 (137) tension trop faible 16390 Indicateur contrôle p° pneus C1146 02 (137) défaut de signal Direction assistée : 16135 capteur anggle direction B1168 F2 (008) initialisation non effectuée pas d'autres défauts Reste après effacement Cordialement |
#13 |
quand on demande des captures d'ecran , c'est pas pour rien
pour faciliter les recherches (erreur c'est pas P068B mais c'est P0688) 17072 / P0688 / 001672 - Circuit de charge de relais de puissance ECM: (J271): Circuit ouvert Symptômes possibles Le ventilateur du liquide de refroidissement du moteur tourne à pleine vitesse alors que l'allumage est éteint et le moteur est FROID (le batterie peut être déchargée) Causes possibles Fusible (s) défectueux Relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) défectueux Terminal 87 défectueux / suspendu Le câblage entre le module de commande du moteur (J220) et le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) est défectueux Solutions possibles Vérifier / remplacer le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) Vérifiez le câblage entre le module de commande du moteur (J220) et le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) Vérifier / remplacer le module de commande du moteur (J220)
#14 |
Merci pour les infos
Dans le tableau c'est bien P068B indiqué... En cherchant, je débranche les fusibles et relais. Dans le coffret moteur en débranchant-rebranchant le relais marqué "645" tout rentre dans l'ordre !?! Est-ce le relais J271 ? A suivre et encore merci pour les conseils |
#15 |
tu as donnés les dtc du soft vcds ?????
cherches doc ssp octavia 3 (pdf ) si tu trouves pas , je t'aide ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- tu sais comment tester un relais ????
| Citroën Xsara 2 devenue folle (résolu) | danyparis | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 31/12/2017 10h00 |
| Clim octavia | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 7 | 14/04/2015 20h00 |
| 1.9 tdi 105 bkc sur octavia fiable? | altadeos | Mécanique générale | 9 | 13/01/2014 21h29 |
| 307 folle | ALI CHABI | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/12/2013 19h26 |
| 307 136ch hdi devient folle !! | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 18/01/2011 20h26 |
