Vieux 15/11/2018, 15h36   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut voyant ESP et frein xsara ph2
bonjour à tous,
je suis confronter à un problème jai les voyant ESP et frein sur une citroen xsara 1.4i de 2002
je n'ai aucune erreur dans le calculateur abs et ESP
mais je une erreur dans le calculateur moteur "sonde lambda amont" en permanent
quelqu'un a déjà eu ce souci?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Vieux 15/11/2018, 22h37   #2
martinn
Avatar de martinn
salut tu as diagnostiquer avec quoi???
Vieux 16/11/2018, 07h26   #3
walteck
Avatar de walteck
diagbox er delphi
Vieux 16/11/2018, 07h48   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as fais un scan complet, de l'ensemble des boitiers ?
Au niveau des paramètres ESP, rien de bizarre les données sont cohérentes ?
walteck (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 10h22   #5
walteck
Avatar de walteck
non rien de bizarre l'abs ce declenche bien et les vitesses sont bonnes
Vieux 16/11/2018, 10h33   #6
RALPH
Avatar de RALPH
donne ton vin en MP je vais regarde si TSB si le modele n est pas trop vieux
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 16/11/2018, 20h11   #7
RALPH
Avatar de RALPH
il y a une, contrôle ton connecteur sur ton bloc si il na pas pris eau
Vieux 17/11/2018, 00h47   #8
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Debranche ta sonde lambda on sais jamais
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
walteck (22/11/2018)
voyant frein mini one fred974 ABS, ESP, DSC 10 19/02/2018 08h40
Témoin abs et frein a main xsara picasso figeac PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/05/2016 21h21
voyant de frein à main sur Megane II DCi vince_est Renault, Dacia, Nissan 9 15/01/2016 16h42
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
