Vieux 28/10/2018, 10h04   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Ventilation moteur en permanence 307 hdi
J’ai un problème avec une 307 hdi 110 la ventilation démarre au même temps que le moteur et reste en permanence en grande vitesse
si vous avez un e solution je serais reconnaissant
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 10h07   #2
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 9
Rahal71 is on a distinguished road
Salut calculateur moteur H.S.
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 10h42   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
controler les sondes
Vieux 28/10/2018, 10h44   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Une lecture de panne a été faite ??
Fais un scan complet et vois les défauts présents.
L'enclenchement du ventilo se fait en cas de pannes.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alinjadii (28/10/2018), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 11h27   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
résistance fric bloquée sur vitesse rapide ?
The Following 5 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Icas (28/10/2018), mechatronik_algerie (17/03/2019), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018), yann3 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h43   #6
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
tu n a pas de message au tableau de bord
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Vieux 28/10/2018, 12h45   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mindouza Voir le message
quand le ventilateur tourne a fond c'est qu'il ne detecte plus la sonde de temperature.
controle ta sonde, tes defauts valise. etc..
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (28/10/2018), akasa67 (05/11/2018), DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 13h19   #8
Icas
Avatar de Icas
Icas is an unknown quantity at this point
Faut commencer par la sonde, puis les fils de la sonde jusqu'au calculateur moteur si ce n'est pas coupé quelque part, et si NN c le calculateur lui meme
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
J'ai eu le même problème sur 307 et c'etait le calculateur, est ce que y a moyen de le réparer?
Icas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Icas For This Useful Post:
akasa67 (05/11/2018), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 18h20   #9
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
salut commence par une lecture defaut de ton CCM
voir si tu as des defaut
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Vieux 28/10/2018, 19h02   #10
Rahal71
Avatar de Rahal71
J’ai eu le souci
Ventilation moteur en permanence {résolu]
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...3&share_type=t
Vieux 28/10/2018, 21h47   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Demain je vais passé un coup de diagbox et voir la sonde et son câblage
Vieux 04/11/2018, 15h38   #12
Max49
Avatar de Max49
Max49 is an unknown quantity at this point
Envoyé par adiago Voir le message
Effectivement sur 307, il y a 95% de chance que ce soit cette résistance qui est bloqué, d'ailleurs PSA l'a modifié et il faut changer le petit cache de protection en même temps car la forme est différente.
Max49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Max49 For This Useful Post:
mindouza (05/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 16h26   #13
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
fais moi signe si tu t'as besoin du schéma pour faire tes controles
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2018, 22h56   #14
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
c'est ta résistance qui est fixé sur le contour du ventilateur qui est hs c'est la maladie .. ca arrive extrement souvent .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2018, 08h06   #15
mindouza
Avatar de mindouza
Par défaut Problème résolu
Calculateur défectueux
Merci à ceux qui ont participé à cette discussion
Sujet clôturé
Ventilation moteur en permanence {résolu] Rahal71 PSA Group Peugeot, Citroën 8 16/10/2018 20h33
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 20h35
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
