Vieux 01/11/2018, 19h46   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post 206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule
salut a tous
le propriétaire a changé des ampoules sur une 206 hdi feu avant + changement de fusibles sur le BSM et avec une grande surprise la voiture ne démarre plus, ne veut rien savoir alors qu'avant n'avait aucun problème. Suite à cela on a essayé de démarrer avec une bonne batterie + les câbles + pompe a gavage branchée en direct NADA rien de rien. avec DIAGBOX ne donne rien comme défaut.
j'ai remplacer le BSM même réf toujours rien...
si vous avez des pistes ou cas similaire ou Quelqu'un aurait une solution?
merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 19h51   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
dans ces cas là, ne regarde pas uniquement les dtc,
surveille tes paramètres injections, ainsi que l'état de l'ecu, non verrouillé et appareillé
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mindouza (01/11/2018), Pilouf (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 19h54   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bon courage
c'est déjà vu tout est OK
Vieux 01/11/2018, 19h57   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
1° fois que je vois ca.
Pourquoi remplacement fusibles sur le BSM?
Le client a t'il fait un court-circuit?
L’antidémarrage?
Vieux 01/11/2018, 20h05   #5
mindouza
Avatar de mindouza
L’antidémarrage?
ils était cramé
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
demain je vais sauté l'anti-démarrage
Vieux 01/11/2018, 20h26   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Fusible HS , possible si correspond au feu AV , si différent il correspond a quoi ?
Par contre , vu que tu as fait un diag , il serait bien de poster les paramètres moteur partie injection .
Avant de faire "sauter" l'antidémarrage ( et oui c'est la mode sur les forums ) il faut vérifier les infos dans le BSI pour connaitre l'état des clés et dans l'injection si déverrouillée .
Autre paramètres a vérifier mais a priori cela doit être ok vu tes réponses peut constructives , quel est le régime moteur , la synchro et la pression GO ????????????
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 01/11/2018, 20h43   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si au diag avec diagbox le calculateur est déverrouillé se n'est pas la peine de faire un immo off.C'est la première chose à vérifier.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
mindouza (01/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 20h54   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Ça m’étais déjà arrivé une fois après changement de moteur 206 1.4 la voiture refusée de démarrer et puis j’ai mis un immo off dessus et la VROMMMM
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Hello
Demain je vais vous donner un peu plus d’infos
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
dreamland (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 23h23   #9
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut verifie le fusible de l’autoradio �� s’il a sauter ça demarre plus.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Nabs78 (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 00h47   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
+1 déjà vu sur une C3 1.4 HDi aussi bizarre que ça puisse paraitre.
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Je parlais du fusible de l'autoradio
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
smart057 (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 08h25   #11
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai tout contrôler ça me rends dingue
Vieux 02/11/2018, 08h32   #12
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par mindouza Voir le message
Salut.
Tu es sur que c est un 1.4l, rapport a la pompe de gavage dont tu parles ???
Vieux 02/11/2018, 08h35   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
y a pas de pompe de gavage dessus, j'ai branché une pompe a gavage extérieur (système D) pour envoyé le gasoil. par contre j'ai changé le HP il y a 2 jours.
Vieux 02/11/2018, 09h01   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
ils était cramé
SLT le fusible il alimente quoi d'autre comme option et combien d’ampérage et si tu le retire peut tu nous faire photo du bsm et l'emplacement du fuse
mindouza (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 09h57   #15
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Je sais pas mais moi je virerais le kit ampoule de la mort qui tue et remettrais des ampoules normales...
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Jimbo (23/11/2018), mindouza (02/11/2018)
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 07h38
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
