Vieux 28/10/2018, 13h28   #1
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Par défaut 120d e87 pas de demarrage soucis electronique
j'ai racheter dernièrement une 120d 163 e87 2006 en fourrière sans clé. J'ai programmer une nouvelle clé avec FVDI en pinout sur le boitier cas 2. Le véhicule centralise bien mais j'ai le logo clé barré en jaune et direction verrouiller en jaune. Aucun default sur ISTA D, sauf sur FVDI "a114 Cable ELV".
J'ai Programmer une autre clé d'un autre fournisseur, avec une autre sauvegarde du cas. Toujours pareil.
La synchro cas elv se fait bien mais impossible de sync dde et cas ( avec ista-d et FVDI).
Si l'un de vous a une idée pour moi car je sèche un peu.
Merci à vous
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 15h48   #2
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
Avec fvdi j'ai déjà eu le soucis syncho cas ews, j'ai débrancher la batterie et attendu quelque minutes, relancer la syncho 3t après c'est passé. Plus de voyant verrouillage colonne et démarrage.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Fahri93 (28/10/2018), ggvaniou (18/11/2018), hamada (29/10/2018), seadoo831 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 17h48   #3
Fahri93
Avatar de Fahri93
Merci de ta réponse, même en insistant ça ne passe pas. Je ne peux pas mettre le contact a cause du voyant clé barrée, c'est possible sans contact pour la synchro ?
Vieux 29/10/2018, 01h09   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ta programmer ta clee avec quoi ?
pour la synchro cas dde sa marche pas au fvdi prend autre chose pour le faire
par contre synchro cas evl sa sa marche
mais si tu as le voyant clee barée pour moi ton codage de la clee n est pas bon essaye d utiliser autre chose pour programmer a mon avis ton probleme viens de la si tu as essayer de programmer avec le tag du fvdi je pense pas que ca fonctionne
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Fahri93 (29/10/2018), prinzo57 (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 02h01   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
passe en obd pour recodé ta clés pour moi tu a fait une mauvaise manip.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Fahri93 (29/10/2018), Med33 (19/12/2018)
Vieux 29/10/2018, 02h03   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut prinzo, ta déjà code avec fvdi une clé bmw de cette génération ?
Vieux 29/10/2018, 02h31   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
oui déjas fait maintenant je travaille avec de officiel.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2018, 12h47   #8
Fahri93
Avatar de Fahri93
Merci de vos réponses.
J’ai programmé la clé en récupérant le dump de l’epprom en pinout avec fvdi et ajouter la clé avec l’option key maker de hitag 3.2 puis réinjecter le dump avec fvdi.
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Je n’ai pas d’interface qui fontionne par odb pour la programmation.
Vieux 29/10/2018, 12h51   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si t as le fvdi tu eux le faire par obd avec on t as dit !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Fahri93 (29/10/2018), ggvaniou (18/11/2018)
Vieux 29/10/2018, 12h57   #10
Fahri93
Avatar de Fahri93
Salut, non avec mon fvdi il bloque par odb avec la fonction key learning
Vieux 29/10/2018, 13h44   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Il bloque à quelle étape
Vieux 29/10/2018, 14h21   #12
Fahri93
Avatar de Fahri93
Il bloque au moment ou je clique sur CAS Keys. Il me demande de retirer la clé ensuite le logiciel ne répond plus.
Vieux 29/10/2018, 15h35   #13
carto
Avatar de carto
Si ta voiture est passé resament chez Bmw il ont fait une mise à jour tu pourras pas coder ta clé par obd même avec une poire
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 29/10/2018, 15h56   #14
Fahri93
Avatar de Fahri93
Pourtant les 2 clé programmer centralise et son bien retenue par le lecteur.
J’ai fait un test avec un dump d’un 330d 2006 sur le boitier CAS, sa clé est bien reconnu le contact se mets. Mais il a logo volant avec cadenas jaune. Avec toujours comme défaut a114 défaut cable elv (j’ai vérifié la continuité des cable elv tous est ok). Le compteur erreur colonne a bien été mis a zero, la syncro cas elv ok. Le calibrage dme cas impossible même sous ista D.
Vieux 29/10/2018, 18h13   #15
tu n'as vraiment aucuns codes défauts, dans aucuns modules, sous ista d ??
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
bmw 120d de 2007 pas de demarrage Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 35 24/04/2018 13h05
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
