Vieux 25/10/2018, 15h51   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut laguna 1 1.9 dci ne démarre pas
salut a tous, je suis bloqué sur une laguna 1.9dci caculateur edc15c3 qui ne démarre pas , en faisant le diagnostique tout a l'air normal pression carburant mésurée au dela de 200 bar, le capteur régime moteur , antidémarrage ok aussi
le problème les injecteurs ne sont pas commandés la continuité des fils est ok ,
le calculateur a l'air en bn état.
besoin de quelque conseil concernant les injecteurs et leurs alimentations.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2018, 16h02   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
si tes injecteurs ne sont pas commandés tu dois avoir un def&aaut
y a pas 50 trucs qui empeche le demarrage
capteur point mort haut
pression rail
ecu non deverouillé
si t as u probleme commande injecteurs ca se vois au diag
un truc du style etage de commande ou autre
ou pire,injecteurs grippés
poste un screen de ton diag si tu peux
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adel2789 (28/10/2018), alinjadii (25/10/2018), revo (25/10/2018), vv58 (26/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 18h13   #3
vv58
Avatar de vv58
salut fufounet a raison def inj= def ecu il y a quand meme quelques truc en plus a verifier si l air entre et ressort du moteur c est a dire debitmetre d air hs ça demarre et ça cale entrée air partiellement bouché (chiffon ect) pas de def et pas de demmarage echappement bouché meme resultat pas forcement de def vanne egr completement hs (clapet cassé ) pareil souvent pas de def enfin distribution bien calé et compression moteur
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
rectification def injecteur =remonté def ecu
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
adel2789 (28/10/2018), fufounet (25/10/2018), revo (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 19h29   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Je suppose que tu as controlé tous les fusibles BSM et BSI
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 25/10/2018, 20h09   #5
adel2789
Avatar de adel2789
La voiture demarre avec star pilote et cale sinon ps de defaut concernant les injecteurs je posterais la liste des defaut qui sont du au debranchements des fiches. Autre chose sur la pin 1 des injecteurs g une tension qui varie sous demarreur par contre le fil 2 rien aucune tension.
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
revo (25/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 07h29   #6
vv58
Avatar de vv58
debranche 1 injecteur lance le moteur si un def remonte l ecu controle tres bien les lignes inj il faut chercher un prob en amont genre alim ecu
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
adel2789 (28/10/2018), revo (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 13h30   #7
formator2
Avatar de formator2
debranche un injecteur et essaye de demarrer,si tas un defaut injecteur CO vas y les debloquer
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2018, 13h53   #8
adel2789
Avatar de adel2789
salut, j'ai remarqué un truc que lorsque je débranche les fiches des injecteurs je n'aurais rien comme defaut mm si je lance le démarreur... sinon le calage est bon et les capteurs pression carburant , régime moteur fonctionnent parfaitement.
ce que je trouve bizarre et non logique le faite que sur les fiches des injecteurs je trouve uniquement le pin 1 alimenté d'une tension de 6 volt et quand je lance le démarreur cette valeur varie par contre rien sur le pin 2 aucune alimentation
Vieux 31/10/2018, 14h41   #9
brahimibilal
Avatar de brahimibilal
brahimibilal is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même problème c'été
Les injecteurs grippés
brahimibilal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahimibilal For This Useful Post:
adel2789 (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 13h19   #10
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous, je reviens sur le sujet de la laguna donc voila pour résumer:
on a réparé le faisceau electrique
on a changé le calculateur le problème lors de la lecture du flash29f400bt bcp de données ont été effacées :/
donc je me demande si c possible de trouver le numéro bosch adequat du calculateur selon le numéro vin
Merci d'avance
Vieux 13/11/2018, 12h34   #11
saada mecanique
Avatar de saada mecanique
saada mecanique is an unknown quantity at this point
allez voir le relais Tachy
saada mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 14h25   #12
adel2789
Avatar de adel2789
bjr, normalement j'ai trouvé la référence exacte bosch 0281001997 est ce que quelqu'un peut m'envoyer le fichier flash ??
merci d'avance
Vieux 15/11/2018, 20h04   #13
adel2789
Avatar de adel2789
Pas d'aide ??? :s
Vieux 16/11/2018, 18h33   #14
adel2789
Avatar de adel2789
bonsoir a tous, jusqu'au la je galère avec la laguna donc apparement j'ai un problème avec l'antidémarrage je poste ci dessous une photo
Type de fichier : jpg 46391133_1697114350394105_7339305884239003648_n.jpg (88,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/11/2018, 18h40   #15
fufounet
Avatar de fufounet
ah ben oui ca peut pas demarrer....
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
t as pas besoin de regarder la flash
verifie si ton uch recois le code cle d abord
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adel2789 (16/11/2018), akasa67 (17/11/2018)
Laguna 2 v6 ne démarre plus akasa67 Renault, Dacia, Nissan 35 21/11/2016 22h37
Laguna 2 ne démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 10 23/06/2016 21h56
1,9l dci demarre pas laguna 2 mat24500 Renault, Dacia, Nissan 26 20/03/2016 10h37
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
