Vieux 25/09/2018, 01h00   #1
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Par défaut Démarreur qui tourne dans le vide
Je post aujourd'hui car j'ai un souci sur un kangoo 1.5 dci 70cv de 2006 donc démarreur à l'avant le problème est que quand je met le contact et tente de le démarrer le démarreur tourne mais dans le vide comme si la distribution était hs alors j'ai démonté le cache de la distribution elle a l'air bonne j'ai fait tourner le moteur avec une clé de 18" depuis la poulie de vilebrequin il tourne normalement j'ai tenter de la démarrer en poussent et la un bruit de métal quand je tourne la clé pour démarrer la distribution ne tourne un peut que si j'appuie sur l'embrayage sinon elle ne tourne pas et quand j'arrête reste un bruit pendant 3sec comme un roulement qui s'arrête tout doucement help please
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 05h05   #2
zatazk
Avatar de zatazk
salut soit ton démarreur hs sois le volant moteur cassé , il faut démonté
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 05h42   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je pense que le volant moteur a un souci...
Mais fait un test du demarreur apres l avoir déposé avant de tout démonté.
Vieux 25/09/2018, 07h08   #4
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
Vérifie si le volant moteur tourne.j ai eu un problème similaire c était que la couronne du volant moteur qui tournait mais pas l ensemble du volant
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 07h36   #5
vv58
Avatar de vv58
salut demonte deja le demarreur regarde dent du demarreur et de la courrone en faisant tourner a la poulie damper tu verras bien si ton volant tourne et peut etre autre chose en plus c est vite demonté j ai deja eu un cas qui ressenble un peu c etait une bielle cassé avec un trou dans le bloc mais mon demarreur etait vraiment bloqué
Medhy596 (04/10/2018)
Vieux 25/09/2018, 11h04   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Karim69 Voir le message
ton demarreur doit etre hs,
son actionneur ne fait plus bouger le pignon jusqu'au volant moteur.
commence deja par en tester un autre.
INVICTUS (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 12h28   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pourquoi ouvrir un post pour un démarreur qui tourne mais n’entraîne pas le moteur ?
Il faut commencer par la base de la base: déposer le démarreur !!!
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ishams2002 (25/09/2018), kam306 (26/09/2018), Medhy596 (04/10/2018)
Vieux 25/09/2018, 13h02   #8
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je rencontre le meme soucis avec une megane 1.6 essence
demarreur qui tourne dans le vide , quand on pousse en 2 eme bruit metallique aucun demarrage
j ai pensé au volant moteur , question si je mets en 1ere et j essaye de pousser , si la voiture avance le volant moteur est mort ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 13h44   #9
zatazk
Avatar de zatazk
Envoyé par kdo75 Voir le message
bonjour s'il vraiment cassé il démarra pas
kdo75 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 14h04   #10
kdo75
Avatar de kdo75
j ai pas parlé de demarrer ,
de test pour eviter de demonter et d aller verifier
Vieux 25/09/2018, 15h26   #11
Karim69
Avatar de Karim69
Wouah merci pour les réponses alors j'ai démonter le démarreur il est en bon état tourne et sort les aussi son en bon état reste l'hypothèse de la couronne volant moteur cassé
Vieux 28/09/2018, 04h24   #12
Karim69
Avatar de Karim69
Verdict les 7 vis de fixation de volant moteur son cassé net alors pendant le démontage j'ai pu constater que une durite de turbo était casser et je pense que le conducteur a voulu rétrogradé pour pour reprendre de la puissance mais passer de la 5ème a la 2ème les vis on pas tenu le choc voilaaaaa reste plus que a trouver une solution pour extraire les reste de vis du bloc et a tout remettre en état
The Following 2 Users Say Thank You to Karim69 For This Useful Post:
alexvin (28/09/2018), kdo75 (29/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 07h04   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
eh ben.....jamais vu ca!
Vieux 28/09/2018, 17h25   #14
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
en esperant que le moteur n est pas pris une claque
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2018, 21h53   #15
Pouvoir de réputation: 175
c'est quoi cette histoire à dormir debout ????
Post nous des photos
cdlt
sadna (28/09/2018)
Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci Mo68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 09/10/2017 22h11
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
