Vieux 24/09/2018, 22h53   #16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par ABDOULUX Voir le message
met un fil de masse entre carrosserie et la carcasse et ton calculateur
Merci,
C'est la première chose que je fait quand j'ai une masse de calculateur, mais toujours rien.
Sinon j’avance j'ai trouvé la communication avec le calculateur en débranchant un connecteur derrière la batterie.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
ABDOULUX (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 00h18   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par electronico Voir le message
Pour ma gouverne, ça veut dire quoi :
(histoire de me coucher moins bête ce soir)
Merci !
le client a peut être lancer une masse sur le calculateur..
est donc on peut dire "qu'il a fait une masse sur le calculateur"
bon j'arrête .................. lol
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (26/09/2018), electronico (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 09h26   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je dirai,trouve un ecu
matrix28 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 14h12   #19
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai remplacé tout le kit de démarrage, donc le calculateur aussi avec une copie au BDM
Vieux 25/09/2018, 14h37   #20
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci,
c'est la fiche bus CAN de la DAE , tu avance bien
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
Vieux 25/09/2018, 23h34   #21
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai réussit à la faire démarrer en débranchant en même temps la fiche can de la DAE et du pressostat de clim qui est hs, maintenant il faut que j'arrive à contrôler ma ligne can coté DAE, j'ai bien du 12v sur les 2 gros câbles qui l'alimente, et quand je contrôle la ligne can connecteur débranché coté DAE en ohmmètre j'ai 50,9 ohm, et l'autre coté j'ai rien. je pense que la DAE est HS que pensez vous?
J'ai pas les mesures pour contrôler une DAE.
Vieux 25/09/2018, 23h55   #22
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
Bonsoir
ce que tu a contrôlé c'est les résistances de terminaisons de ligne
60ohm c'est le cumule des deux résistance une dans le calculateur moteur et l'autre dans le BSI 120ohm chacune elle sont couplé en parallèle
la fiche que tu a débranché c'est s'elle de la DAE deux fil du réseau CAN et le 3eme c'est un plus je crois pour la communication , il y a aussi les deux gros fil pour l'alimentation en puissance et la masse aussi ==> pour moi la DAE est HS et comme la ligne interne du CAN est en court-circuit elle bloque tout le réseau c'est normal le CAN intersystem n'a pas de mode dégradé !
il te reste l'ABS aussi a controler ?!!!
si tu a besoin d'un schéma fait moi signe ;)
matrix28 (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 02h33   #23
matrix28
Avatar de matrix28
Bonsoir
Merci, pour le contrôle des lignes can je connais la procédure, normalement branché c'est 60ohm et débranché c'est 120 ohm bref, j'ai le schéma avec cèdre mais la DAE est pas détaillé. depuis que la DAE est débranché je communique avec l'ABS.
ABDOULUX (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 14h07   #24
matrix28
Avatar de matrix28
C'est pas normal que j'ai rien quand je mesure la ligne can débranché coté BSI entre la connexion 4 et 2 j'ai 0 ohm pensez vous que le BSI à un problème ? (BSI déjà remplacé) voir le schéma
Type de fichier : jpg IMG_3776.jpg (40,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 26/09/2018, 14h35   #25
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je comprends pas. 0 ohm c' est un court circuit. Tu as un court circuit ou un circuit ouvert ?? Si le can est débranché coté bsi et que tu mesures la ligne, c' est pas le bsi qui pose problème . C' est la dae ( si elle est branchée ??) car tu devrais avoir 120 ohms.
Ton histoire ressemble plus a une batterie inversée qu' a un amorçage sur la carcasse du calculateur.
The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
ABDOULUX (26/09/2018), rotax (26/09/2018), soustourou (26/09/2018), Y.B tec (27/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 15h10   #26
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
je suis électronicien et mon appareil de mesure est un flux, et en calibrant mon ohmmètre je reste à ohm et si j'ai rien je resterai toujours à ohm et si j'ai un court circuit je passe à 00,02 ohm. beaucoup d’ohmmètre numérique sont différents par rapport au mesure. et j'ai un autre spécial automobile de marque facom en ohmmètre il reste à 0000 ohm allumé en vert, et avec une masse il passe à 0.000 avec un bip allumé en rouge. bref je ne vais pas faire un court d'électronique. donc coté BSI débranché j'ai rien comme valeurs sur la ligne can alors que j'aurais du trouver 120 ohm. Merci
Vieux 26/09/2018, 17h35   #27
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
Bonjour ,
je ne suis pas très fort en dessin ni en écriture ,
mais en plus semple dans la photos les calculateur principaux du réseau CAN IS sont relier de cette façon
CMM et BSI avec résistance de fin de ligne 120 Ohm chacun mesurable connecteur débranché et 60 Ohm avec les deux branché
0 (ZERO) Ohm entre les deux lignes = court circuit (entre deux fil ou circuit interne d'un des calculateur )
il fau isoler les deux calculateur DAE (déjà fait ==> HS a vous de voir la séparabilité , le module moteur+calculateur existe en pièce de rechange )
pour l'ABS comme vous voyez c'est une parelle entre le CMM et BSI si vous le débranché vous allez couper la ligne , il faut donc mettre es shunt ( satrape) pour assurer la liaison 9000 / 9001
Vieux 26/09/2018, 20h42   #28
rotax
Avatar de rotax
multimètre automobile ou pas les valeur seront sensiblement les même...
sinon indique directement que tu trouve l'infini plutôt que de dire "en calibrant mon ohmmètre je reste à ohm"
Binbin (26/09/2018), Y.B tec (27/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 21h27   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde l'isolement du BUS coté DAE par rapport a la masse , faisceau hs coté connecteur DAE ou calculateur HS , panne récurrente sur 207/C3
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 26/09/2018, 22h37   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par rotax Voir le message
Bref, c'est pas je reste à ohm c'est 0 ohm que j'ai voulu dire, mais tu dis la même chose que j'ai expliqué, (valeur seront sensiblement les même ) en valeurs précise beaucoup de multimètre bas de gamme fausse la mesure.
---------- Post added at 08:37 PM ---------- Previous post was at 08:34 PM ----------
Hello
je vais regarder sa effectivement merci
dreamland (27/09/2018)
calculateur edc16c34 garageducentre Réparation & Programmation 31 28/01/2016 22h18
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
