Vieux 22/09/2018, 16h38   #46
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Voilà Mister Key,
Voir en joint.
Salut je viens de regarder tes fichiers orig du premier post et ça ne correspond pas à ta clé.
Tu as juste une clé ou 2?
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Formator (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 21h38   #47
samb4064
Avatar de samb4064
Salut l’ami formator
La fois où j’étais embêté sur un problème similaire le code que j'ai obtenu avec le incode ne correspond pas au code loger dans le Dach Heureusement que j’avais le trucode original Et j’ai l’option Ford dessus je fait L’apprentissage d’une clé et j’ai commencé à faire la programmation du pats il m’a rejeté en me demandant minimum deux clés appris du coup j’ai demandé au client la deuxième clé j’ai refait l’apprentissage et j’ai refait la programmation en 20 secondes c’était bon.
Dernière modification par samb4064 ; 22/09/2018 à 21h47.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (22/09/2018), ggvaniou (22/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 21h57   #48
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Chilly Voir le message
Salut Chilly,
Ce soir je n'ai pas le temps, mais demain je vais procéder à un essai avec une mod de S-Keys.
Non actuellement, je n'ai qu'une seule clé, et de ce fait avec Forscan, je n'ai pas pu utiliser toutes les possibilités. La demande de la seconde clé a été faite au garage qui lui même à fait la demande à son client.
Concernant ton observation sur le fait que la clé ne correspond pas au fichier, pourquoi tu ne me fais pas une mod de fichiers pour tester ?
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l'ami Samb4064,
La demande de la seconde clé a été faite vendredi. J'espère avoir une réponse en début de semaine.
Je ne comprends pas pourquoi Forscan n'arrive pas à finir l'initialisation du PATS. Car normalement, il est capable d'adapter un élément d'occasion en procédant ainsi.
klif26 (22/09/2018), samb4064 (23/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 22h13   #49
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si si , la clé est bien presente dans le dump tkt
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Formator (22/09/2018), ggvaniou (24/09/2018), shasse (23/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 10h14   #50
Formator
Avatar de Formator
Le client ne possède pas le double des clés !!!
Nous allons passer à une autre méthode pour tenter de solutionner le problème.
Vieux 27/09/2018, 20h30   #51
samb4064
Avatar de samb4064
Bonjour formator
Il faut peut être essayer de reproduire un simple Tronspondeur via le dump pr accomplir la REPROG via le pats.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (27/09/2018), pouettedu76 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 21h21   #52
Formator
Avatar de Formator
Bonjour formator
Salut camarade Sam4064,
Certainement une bonne idée
N'étant pas un spécialiste des clés, il faut que je regarde si j'ai un chip transpondeur qui peut correspondre.
Si j'ai bien compris, c'est un type : 4D 63 Crypto
pouettedu76 (27/09/2018), samb4064 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 21h30   #53
everson29
Avatar de everson29
il faut regarder par rapport a la clé ori si tu as de quoi la lire
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (27/09/2018), pouettedu76 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 23h23   #54
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut Everson29,
Je pense que tu n'as pas lu le post #27 de la page 2 !!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&postcount=27
Vieux 27/09/2018, 23h25   #55
everson29
Avatar de everson29
Salut Everson29,
Tu as donc ta réponse
Vieux 27/09/2018, 23h46   #56
Formator
Avatar de Formator
Oui, en grosse partie
Vieux 28/09/2018, 00h53   #57
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut formator il te faut effectivement les 2 clés pour finir ta programmation sinon ce n'est pas bon essai avec un transpondeur et tu dois enlever la carte électronique de la première et y mettre le transpondeur pour lui faire croire qu'il y a 2 clés parce que tu devras couper et remettre le contacte
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
vortex (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 15h47   #58
Formator
Avatar de Formator
Smile
Enfin, ce topic est clôturé, la fiesta démarre (et avec une seule clé) !!!
En très grande partie grâce à Mister Keys (S-Keys) qui m'a fait modifier la page 4 de la clé.
Je l'ai déjà remercié en MP, mais je le refais ici, sur ce topic, afin que tout les membres le sache (et au cas où, la messagerie déconne).
Finalement, Mister keys lui va très bien au Tchétchène
MERCI S-Keys, et bien-sûr aux autres membres qui ont participé.
The Following 12 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Chilly (28/09/2018), INVICTUS (28/09/2018), klif26 (28/09/2018), Nextrick (28/09/2018), pouettedu76 (28/09/2018), prinzo57 (28/09/2018), rapou30 (22/01/2019), redou28 (19/12/2019), REDZONE31 (28/09/2018), S-keys (28/09/2018), samb4064 (28/09/2018), smart057 (25/10/2018)
Vieux 28/09/2018, 15h54   #59
Chilly
Avatar de Chilly
S-keys pas pour rien! pro de la clé.
J'étais sûr quil allait résoudre.
Merci pour ton retour.
The Following 3 Users Say Thank You to Chilly For This Useful Post:
Formator (29/09/2018), pouettedu76 (28/09/2018), S-keys (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 20h10   #60
S-keys
Avatar de S-keys
trés bon nouvel ça !!! enfin reussi
merci pour retour
The Following 9 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Formator (29/09/2018), INVICTUS (28/09/2018), klif26 (28/09/2018), prinzo57 (29/09/2018), REDZONE31 (28/09/2018), samb4064 (28/09/2018), skeuf (29/09/2018), thierry du58 (28/09/2018), Tidus97 (28/09/2018)
Ford focus synchronisation dash et ecu matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2018 00h26
Synchronisation ford fusion vince programmation & synchronisation de clé 2 28/03/2017 09h58
comprendre synchronisation ford S-keys programmation & synchronisation de clé 8 15/12/2015 16h47
Synchronisation télécommande FORD Focus ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 4 21/05/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
