Vieux 21/09/2018, 20h25   #31
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Synchronisation ECUs Ford
Salut S-Keys,
Si c'est pour confirmer que c'est de la merde ces antidem Ford, on le sait déjà "lol".
Pas de soucis, je te fais cela tout à l'heure.
Tant que cela ne fonctionne pas, tous les essais sont permis
Salut l’ami formator
Pour info S-keys m’a appris la façon la plus simple et facile par Obd via le Ford scan via le PATS il suffit d’avoir la licence valide et deux clés enregistré dans le dash.
Dernière modification par samb4064 ; 21/09/2018 à 21h08.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (21/09/2018), ggvaniou (22/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 20h36   #32
ricards99
Avatar de ricards99
salut une ford qui m'a rendu malade aussi une fois, j'ai reglé avec forscan en faisant dans le menu pats apprentissage de la clé principale et ca a demarré
essai t'a rien a perdre
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (21/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 21h33   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut camarade Samb4064,
Tout cela est fait, et le problème est bien là ...
Vieux 21/09/2018, 21h46   #34
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par S-keys Voir le message
tu es sur que tu as pas autre souci avec synchro en plus ?
example , tention ecu dans parametre !
S-Keys,
La tension alimentation ECU injection est actuellement de 12,32 volts (lue en paramètres) avec Forscan.
Il y a 3 défauts de stockés dans le PCM :
* B1601 - PATS a reçu un code clé incorrect en provenance du répondeur d'identification de l'allumage
* P0646 - CC à la masse du circuit du relais d'embrayage du compresseur de clim
* P1000 - Contrôle d'état opérationnel des systèmes d'ordinateur de bord non terminé
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par ricards99 Voir le message
Ricards99,
Salut l'ami.
Merci de ta participation.
J'ai déjà tenté cette opération me semble t-il, mais avec tous ces dumps de testés, je vais quand même retenté avec les dumps originaux.
Vieux 21/09/2018, 22h14   #35
ecutech
Avatar de ecutech
S-Keys,
Ricards99,
Salut l'ami.
Salut controle tes fusible tu doit avoir un 15 ou 10 a de cramer je me suis bouffer les doigt sur le meme cas en mazda 2 . Et dapres les mesure paramètres tous ok sauf que la flemme la emporter pour rien jai contrôler mes 2 emplacement fusible et 1 de cramer m'empêcher de finir le travail . Ecu sim22 commander pour rien et surtout beaucoup de temps perdu . Tu doit avoir un relais apc ou fusible ko .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 21/09/2018, 22h17   #36
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
S-Keys,
Ricards99,
Salut l'ami.
ce code peut pas etre avec probleme synchro !!
tu peut lire tes clé et posté image ? ( tag key / zedbull etc )
et aussi, si jamais que tu tente quoi que ce soit avec des dumps ori, relis des defaut, pour voir la diferance
Dernière modification par S-keys ; 21/09/2018 à 22h19.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 21/09/2018, 22h53   #37
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ecutech Voir le message
Même s'il est vrai que des erreurs cela arrive à tout le monde d'en faire, quand je regarde la fiche des contrôles du véhicule, les 5 fuses maxi et les fusibles habitacle ont bien été contrôlés.
ecutech (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 23h46   #38
Formator
Avatar de Formator
Ricards99,
Je l'avais déjà fait, mais je viens de refaire la commande "programmation de la clé principale" et cela n'a rien changé.
REDZONE31 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 23h58   #39
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT Formator tu as du courage frère et j'espere pour toi sa va payé par la même occasion j'ai un ford transit connect a faire pour un probleme de démarrage
Vieux 22/09/2018, 00h29   #40
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par amor89 Voir le message
Salut Amor89,
Ce n'est pas du courage, juste du respect.
J'ai demandé de l'aide sur le forum, certains m'ont répondu et le minimum est de leur répondre.
Certains ont fait du travail pour moi, ils y ont consacré du temps, de la réflexion, ils veulent connaître le résultat, et c'est normal que je le mette en pratique et leur retourne la conclusion de leur "labeur".
Rien de plus démotivant que d'aider certains, et de ne pas avoir les suites, voire même pas un merci.
The Following 10 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Drogo (22/09/2018), guyguy307 (22/09/2018), hamada (22/09/2018), kilm (22/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018), prinzo57 (22/09/2018), ricards99 (22/09/2018), samb4064 (22/09/2018), smarelo (05/11/2019), vortex (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 00h31   #41
Formator
Avatar de Formator
Voilà Mister Key,
Voir en joint.
Type de fichier : jpg Key Fiesta-Hitag2.jpg (25,7 Ko, 68 affichages)
Type de fichier : jpg Key Fiesta-Tris 4D.JPG (75,4 Ko, 74 affichages)
pouettedu76 (22/09/2018), samb4064 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 02h21   #42
Pouvoir de réputation: 175
salam
si tu débranchés le connecteur du compresseur ou retirer le relais
afin d'avoir à la place comme dtc :circuit ouvert
je sais pas si cela a un rapport , on sait jamais , je suis allergique aux CC
cdlt
Formator (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 09h12   #43
ricards99
Avatar de ricards99
ca: * B1601 - PATS a reçu un code clé incorrect en provenance du répondeur d'identification de l'allumage
indique que le souci c'est pas la synchro
clé non apprise ou bague receptrice ou ca liaison avec dash, ou dash corrompu
The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
alinjadii (22/09/2018), Formator (22/09/2018), ggvaniou (22/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018), zenata (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 12h44   #44
Formator
Avatar de Formator
Salut camarade Ricards99,
Sur la bague transpondeur, il y a 4 fils. Sur ces 4 fils :
* Deux "+ 12V" venant d'un relais en voies 1 et 4
* Une masse en voie 3
* Un data en voie 2, qui ne communique pas avec le dash (pas de liaison de trouvée), mais avec l'ECM en voie F29. A la mise du contact, une trame avec une amplitude de 12V se réalise et est différente, si la clé n'est pas présente dans le champ de la bague transpondeur.
Côté réseau MUX, entre Dash /ECM / prise diag = OK
Vieux 22/09/2018, 13h58   #45
Formator
Avatar de Formator
salam
cdlt
Salut Zenata,
Au départ, je trie toujours les défauts en rapport au(x) symptôme(s).
Mais il n'est pas faut, que quand j'ai fait le tour de certaines hypothèses, j'en arrive à m'intéresser à certains défauts dont j'avais laissé de côté (des fois que avec certaines stratégies ECU ..).
Là aussi, au nombres d'heures passées, la clim avait été isolée (des fois que ...).
Ford focus synchronisation dash et ecu matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2018 00h26
Synchronisation ford fusion vince programmation & synchronisation de clé 2 28/03/2017 09h58
comprendre synchronisation ford S-keys programmation & synchronisation de clé 8 15/12/2015 16h47
Synchronisation télécommande FORD Focus ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 4 21/05/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
