Vieux 17/09/2018, 07h31   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis, je suis ce post avec beaucoup d’intérêt !
Je ne connaissais pas ce gaz.
Du coup, à t on le droit ( en tant que professionnel ) de l'utiliser dans les véhicules ?
On peut faire un complement de charge avec ou obligé de vider le circuit complètement pour charger à 100% de duracool ?
Reste à pouvoir fabriquer une machine pour tirer au vide ...
Merci pour vos réponses les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 08h10   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je me suis renseigné auprès du vendeur,
Le mélange peux se faire avec le r134a ou le ry1234 ,mais en France il est interdit de mélanger tous gaz frigorigene ensemble.
DIAGAUTO33 (17/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 17/09/2018, 11h09   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Bonjour ,
c'est sur que celui qui récupère après le gaz mélangé , vu que la densité n'est pas la même , cela risque de faire des dégâts dans un autre véhicule avec le même poids .....
d'autant plus que c'est un gaz inflammable contrairement au r134a
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (17/09/2018), ggvaniou (17/09/2018)
Vieux 18/11/2018, 13h51   #19
davidroger
Avatar de davidroger
davidroger is an unknown quantity at this point
le duracool teste dans r134a r1234yf es ca va parfaitement juste pour la recuperation le probleme.meme teste sur une clim maison r410
davidroger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to davidroger For This Useful Post:
ggvaniou (18/11/2018), thomas (18/11/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 18/11/2018, 15h04   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Tu l as testé en mélangeant avec les autres gazs ou en vidant le circuit avant?
Vieux 03/12/2018, 21h20   #21
davidroger
le mieux un bon tirage a vide avant chaque recharge !!!
Vieux 16/12/2018, 18h36   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis.
Il y a en a même qui utilise du DIFLUOROETHANE(tous simplement du dépoussiérant de clavier pc).
https://m.youtube.com/watch?v=xmQRB6...ature=youtu.be
DIFLUOROETHANE+eau chaude ça pas bon ménage.
thomas (20/08/2019), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 22h17   #23
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pour le fonctionnement c’est prouver ça fonctionne , le réel problème c’est qu’il n’y a aucune homologation pour ce gaz , alors pour nous les pros c’est mort car si il y le moindre problème ou “accident “ ça va piquer !!
Vieux 21/08/2019, 08h03   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
J utilise le duracool depuis 6 mois ,rien a dire .
Ca glace impeccable ,faux etre tres vigilant sur les pression et le poids.
Ca fonctionne meme dans le systeme de r1234yf.
Vieux 12/10/2019, 10h08   #25
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
Bonjour, petit retour d’expérience.
Golf 5: voiture arrive clim en panne, pressostat fendu donc plus de gaz (R134)
Je remplace la sonde, tirage au vide pendant 30min + contrôle étanchéité: OK
remplissage avec 260gr de duracool, effacement des défaut sur vcds
Démarrage de la clim. le compresseur s'enclenche, prise de température au bout de 5min par 25° ext. 5° clim au minimum. contrôle des pression HP et BP RAS
la clim en mode auto régule bien la voiture fonctionne depuis 1 mois sans souci.
tarif de la canette 18€.
je contrôlerai le circuit d'ici qql mois pour voir que tout va bien mais pour l'instant tout va bien.
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alcraponne For This Useful Post:
ggvaniou (12/10/2019), vv58 (12/10/2019)
Avis recharge clim duracool biblow Systeme de climatisation 5 12/10/2016 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
