Vieux 03/09/2018, 19h39   #16
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
La vanne egr ne serait pas bloquée ouverte par hasard? Quel est le débit d'air sous démarreur?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2018), madrid31 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 19h57   #17
madrid31
Avatar de madrid31
madrid31 will become famous soon enough
Envoyé par Pierre.c Voir le message
frachement je c pas je vais voir sa demain mais c possible que la voiture démarre pas si elle reste ouverte la vanne egr?
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2018, 20h06   #18
louay
Avatar de louay
fais les choses dans l'ordre, vérifie que le calculateur moteur est bien déverrouillé, ensuite vérifie la pression de rampe et la synchronisation moteur. Commence déjà par ça.
ta panne tu l'as trouveras dans les données paramètres pas dans lecture défaut
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
madrid31 (03/09/2018), oran13 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 20h07   #19
Envoyé par madrid31 Voir le message
Sa arrive que sa démarre pas si vanne ouverte.. Déjà eu le cas.
madrid31 (03/09/2018), oran13 (03/09/2018), rapou30 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 20h10   #20
madrid31
Avatar de madrid31
c deja fait sa jai poster des photos
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
possible de la débloqué en l'actionnant ?
Vieux 03/09/2018, 20h19   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ça peut, mais c'est loin d’être garantie, faudrait voir si t'a un retour échappement dans collecteur d'admission sous démarreur.
Vieux 03/09/2018, 20h33   #22
madrid31
Avatar de madrid31
la voiture démarre puis elle s’éteint immédiatement
Vieux 03/09/2018, 21h17   #23
Démarre la plusieurs fois et refais un diag stp..
Vieux 03/09/2018, 22h42   #24
madrid31
Avatar de madrid31
c ce que j''ai fais et jai remis le diag c toujours les même code défaut qui revienne
Vieux 03/09/2018, 22h48   #25
Binbin
Avatar de Binbin
D’où ma question.
Vieux 03/09/2018, 22h54   #26
carto
Avatar de carto
Dans les paramètres tà contrôler la pression de ta pompe
Vieux 03/09/2018, 22h58   #27
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
C'est un moteur DW12 ( 2.2 hdi ) , ton egr est via commande par electrovanne , je doute que ce soit ton souci .
Tes défauts signales un souci de masse ou circuit ouvert , cela signifie qu'il te manque une alimentation .
Si l'on regarde la doc , toutes tes élèctros et la pompe HP sont alimentés par un 12 volts venant du BSM , fusible F15 sur ma doc mais peut être différent sur ton véhicule .
PS : si tu ne trouve aucun fusibles hs , controle si tu as une alimentation sur chaque élément en défaut sur ton diag , quelques soucis de faisceau moteur sur ce véhicule
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 22h58   #28
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
la voiture démarre 1 sec puis elle s’éteint
jai ajouté un - de la batterie a la carrosserie sa n'a rien changé
voila les code défaut qui reviennes toujours
regarde bien tes défauts.. et isole physiquement le/les faisceaux/fil/cable de chaque défaut liée ,au niveau moteur quelque chose touche a la masse (le moteur) perso la derniere que j'ai fait c'était l'électrovanne de pression turbo faisceau en CC a la masse ...
bon courage ..
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
dreamland (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 22h58   #29
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt son vouloir jouer a pile ou face pour moi tu n'a pas essaie d’évacuation ou recirculation des gaz d’échappement donc soit ta vanne egr est défectueuse ou échappement boucher
Vieux 03/09/2018, 23h01   #30
rotax
Avatar de rotax
ou plus simple contrôle ton faisceau élément débrancher si tu trouve un CC masse sur les élément en défaut !!!
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 07/03/2017 10h27
206 1.4 i xt premium qui ne veut plus demarrer stoph PSA Group Peugeot, Citroën 52 15/03/2016 20h27
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
