Bonsoir, je viens vous demander un coup de main car après une bonne semaine de recherche je n'est toujours pas trouver la panne de mon véhicule.
Le véhicule et une audi a3 3.2l v6 de 2004 (8p). Le véhicule démarrer parfaitement et avait seulement un problème de mechatronic, en voulant la démarrer avec un "booster", un ami a voulu faire la masse sur le moteur ce qui a fait de grosse étincelle, depuis elle ne veut plus rien savoir, le démarreur tourne mes la voiture ne démarre pas, je n'avais pas de communication avec le module confort au diag je l'ai donc démonter et ouvert, des composant avait cramé a l’intérieur, je l'ai donc remplacer par un d'occasion avec la même ref, il y a aussi la pompe abs qui après le choc électrique rester en permanence allumer et la aussi bien sur plus de communication, je l'ai remplacer et je peut maintenant y avoir accès. Je n'est aucune communication avec le calculateur moteur (me7.1.1), j'ai tester de brancher un autre calculateur me7.1.1 par contre qui n'avait pas les même ref, mes la communication et toujours inexistante. Je précise que tous les fusible on était vérifier ainsi que les relais. Au compteur j'ai le voyant EPC qui reste allumé et le voyant ABS qui clignote en permanence. Je vous joint un diag réalisée avec vcds Merci d'avance pour votre aide SCAN AUDI A3.rar |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je veux juste confirmé une chose: es ce que votre amis a inversé la polarité ou il a seulement mis la masse du booster sur la masse moteur? **Je crois que vous avez deux défauts majeurs: 1)Adresse 17: Instruments, Calculateur défectueux 2)Calculateur du moteur inaccessible **Es ce que le combiné d'instruments indique "dEF"? **Je vais te donner un schéma pour contrôler le câblage du calculateur moteur ![]() Un conseil: Mets un chargeur de batterie pour garantir une bonne alimentation des calculateurs
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | mrbrad (09/08/2018) |
Bonjour fayssal,
Merci beaucoup pour ta réponse. Non les polarité n'ont pas était inverser. De mémoire le combiné me donne seulement un défaut de communication avec le calculateur moteur. Je veut bien le schéma pour contrôler le câblage du calculateur moteur. |
T'es sûr que le combiné ne renferme pas le défaut "calculateur défectueux"? Es ce que la mécatronique a déjà été remplacé? (c'est juste une simple question pour confirmer mes recherches) Conseil: contrôle l'alimentation (12V) du calculateur moteur sans débrancher le connecteur
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | krimousetif (19/08/2018) |
Pour le défaut "calculateur défectueux" dans le combiné je vais vérifier car j'ai un doute. Le mechatronic n'as pas était remplacer. Je fait le diag et le teste de l'alimentation aujourd'hui et je revient données les résultat. Merci beaucoup pour ton aide. |
Bon dans le combiné j'ai :
0003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage 146310km Heure: 0 Date: 2014.02.22 Temps: 10 28Je ne comprend le kilométrage 146310km car mon véhicule a un peut plus de 198000km actuellement. Je continue avec le teste du faisceaux. |
Bon après un teste rapide du faisceaux, j'ai décider de tenter une lecture sur table du calculateur moteur, il et bien hs, je vais donc le remplacer et je reviendrais poster le résultat.
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je doute que le fait de prendre la masse sur le bloc moteur soit l'origine du problème. Le négatif de la batterie est relié à la caisse et généralement à la boite.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | mrbrad (27/08/2018) |
Je vient au nouvelles, j'ai remplacer le calculateur et toujours pas de communication avec lui, aucune communication avec le calculateur de boite. Le fait de monter une pompe abs d'occas sans la codé pourrait bloquer la communication ? |
#10 | |
Contrôle le câblage du calculateur moteur en utilisant mon schéma. |
#11 | |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Audi a3 2.0 tdi BKD gros accoup à l'acceleration. | Bigorno91 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 21/12/2016 20h44 |
| gros probléme audi3 de 2004 | Essadiqi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 04/09/2016 17h26 |
| Problème audi A3 tdi de 2004 | Mehdi13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 29/06/2016 23h33 |
| gros probleme clio 2 ph 2 1.5 dci 2004 | jw CARS | Automobile en général | 24 | 16/10/2015 19h04 |
| Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI | skaner69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 01/08/2013 16h44 |
