Vieux 19/08/2018, 15h26   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut partner 2013 perte de puissance sans defaut
bonjour les amis,
bref le probleme est dans le sujet du thread.
je viens de recevoir un peugeot partner 2013 qui presente un maque de piuissance intermittent mais sans defaut avec diagbox. voila donc apres le lancement du moteur, j accelere par palier et le moteur se met en degrade sans declencher de dtc avec acceleration molle et l axe de wastegate du turbo qui hesite . je coupe rapidement le moteur et le relance sur le coup l acceleration revient et le degrade s en va. j ai essaye l electrovane de turbo d un TEEPE sans resultat
qlq1 a une idee? merci
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2018, 15h36   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le circuit de tuyau de dépression est'il en bon état, sans fuite?
sharediag (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 15h41   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Peut etre calculateur changer et pas compatible ou bien dtc off donc pas de defaut sur diagbox ...
Aussi peut etre fap off sur calculateur et non demonter mecaniquement
Je pense que la solution et d'essayer avec un autre edc17c10 .
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
ggvaniou (27/08/2018), jah83 (20/08/2018), sharediag (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 16h46   #4
sharediag
Avatar de sharediag
le calculateur moteur n a jamais ete touche. c un truc de premiere main. je vais plutot inspecter les durites de depression
Vieux 19/08/2018, 17h34   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, il arrive parfois que les soupapes d'echappement s'encrasse et ne se ferme pas completement donc manque de puissance. Il faut faire une mise a jour du soft moteur et un roulage en 4eme sur la 4 voies pour les decrasser.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 19h53   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
effectuer un test des paramètres sur route et vérifier surtout les valeur de EGR et la vanne de régulation de pression de turbo
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 20h43   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Il faudrait contrôler, la valeur donné par le capteur de P° TURBO, voir si elle ne varie pas sans raison, quand tu a le phénomène de la wastgate, ce qui expliquerais le phénomene d'ésitement de celle-ci
Vieux 20/08/2018, 21h04   #8
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut,faire un test de l'air (EGR ,Pression atmosphérique, Pression turbo )sur paramètres moteur avec 3 ou 4 RPM différents et poste les résultats
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
sharediag (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 19h52   #9
sharediag
Avatar de sharediag
re,
voila donc bizarrement un defaut ressort enfin c le P2562 qui d apres l info sur le defaut ce dernier concerne le capteur de position en rapport avec le wastegate de turbo. je l ai enleve la tige semble pas grippée. j ai pas un autre pour tester mais je vais voir si y a qlq chose a tester au multimetre
Vieux 24/08/2018, 20h27   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu dois pouvoir le contrôler par les paramètres moteur, avec la valise.
Il y a une donnée sur sa position.
La commande du turbo ne force pas, pas de points durs ou de grippage ?
Les durites de dépression sont bonnes, pas de fissures ?
La dépression, en entrée de la capsule de commande du turbo, est correcte ?
sharediag (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 01h08   #11
sharediag
Avatar de sharediag
le turbo et lq zqstegqte ont ete netoyes lq durite de depression turbo inspectee. mais rien j ai toujours l axe de la wastegate qui bouge en hesitant quand j accelere et ne depassant pas 3000 rpm.
Vieux 25/08/2018, 07h59   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Il faut vérifier la commande de turbo avec une pompe à pression/dépression, Voir si il n'y a pas de points durs et voir si la course de la tige est correcte.
Si la commande se bloque cela peut faire remonter un défaut sur le capteur de position de la capsule.
C'est quel 1.6 exactement ?
Vieux 25/08/2018, 22h40   #13
sharediag
Avatar de sharediag
je suis tjrs dessus. j ai pas en ma pocession un autre capteur de recopie de la wastegate pour le tester. pour le moteur c un 1.6L hdi 9HK.
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
l ideal je pense c d avoir un autre capteur pour tester. aller du plus simple au plus complique.
Vieux 25/08/2018, 23h23   #14
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
c'est sûrement ta changer les injecteurs j'avais le même problème que le tien
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 23h28   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il y'a un tsb il me semble, à la limite, la wastegate avec son capteur de recopie n'est pas très chère. Comme dit plus haut, essai avec la pompe à dépression si le mouvement de la tige est fluide mais on ne constate pas toujours de point dure.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut P0192 et perte de puissance 607 2.2 HDI Overslash PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/06/2016 10h07
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
