Vieux 14/08/2018, 13h10   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Erreur de communication Diagbox
Bonjour ;
Je rencontre un problème " ERREUR DE COMMUNICATION " lorsque j'essaye de lire ou d'imprimer le journal des défauts après un diagnostic avec Diagbox version 7.57.
J'ai fais un test global, mais impossible de lire ou d'imprimer le journal des défauts ( voir photo ).
J'ai besoin de faire un diag assez rapidement sur lequel il devrait figurer les défauts avec leurs apparitions et leurs disparitions ( indiqués par le nombre de kilomètres du véhicule ), je l'avais fais dans le passé mais j'ai oublié la manipulation.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg com.jpg (17,3 Ko, 28 affichages)
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2018, 10h49   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
moteur non tournant
Walid25 (15/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 21h02   #3
Walid25
Avatar de Walid25
moteur non tournant
Slt ;
Oui, je fais le test moteur non tournant.
Vieux 15/08/2018, 21h47   #4
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour ;
Problème résolu, j'ai refais un test avec moteur tournant et là aucune erreur de communication, j'ai pu accéder au journal des défauts et l'imprimer avec tous les détails que je voulais ( nombre de défauts et kilométrages exacts de leurs apparitions et disparitions ).
Je pense que le problème viendrait du fait que le véhicule se mets en " mode économie d'énergie " d'où l'absence de communication, mais faisant le est moteur tournant le problème disparaît.
Merci à tous pour vos conseils.
The Following 4 Users Say Thank You to Walid25 For This Useful Post:
adiago (16/08/2018), benhedi70 (09/09/2018), E46 (25/08/2018), yann3 (17/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 01h18   #5
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Merci de ton Retour Walid25 cela servira à
pas mal de monde.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Erreur communication VCI Véhicule zyed Outils de diagnostique 55 16/11/2016 20h19
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
