Vieux 24/07/2018, 22h05   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
un transistor qui ne fonctionne plus, ne se voit pas de l’extérieur, ou alors il a brûlé par court-circuit ou haute tension.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
bikeroad (25/07/2018), revo (14/08/2018)
Vieux 24/07/2018, 22h20   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Mets une résistance de remplacement (entre 80 et 100 ohm) à la place de l'injecteur pilote (capteur G80) juste pour simuler et ensuite essaye de démarrer le moteur,,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bikeroad (25/07/2018), zenata (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 22h45   #18
Pouvoir de réputation: 175
00522 Transmetteur de température de liquide de refroidissement !!!!!!!!
il te dérange pas ce défaut ???
Cdlt
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Vérifiez le câblage et les connexions G62
Vérifier / remplacer le capteur de liquide de refroidissement du moteur (G62)
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Symptôme possible
Difficultés à démarrer un moteur froid.
bikeroad (25/07/2018), fayssal2017 (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 06h33   #19
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Oui Zenata, j'ai essayé de démarrer en le débranchant, et je cherche les valeurs pour le tester...
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2018, 19h33   #20
bikeroad
Avatar de bikeroad
J'ai essayé la méthode de fayssal2017 et sans succès (résistance 100 ohm), j'ai effacé tous les codes défaut sauf le 00542 qui reviens et j'ai essayé de démarrer, aucun autre code défaut est réapparu. je commence à penser que c'est la pompe d'injection...quel test je peut faire dessus, il y a t-il moyen de shunter quelque chose pour voir si elle démarre???
Vieux 25/07/2018, 19h37   #21
bikeroad
Avatar de bikeroad
Voici la photo du circuit imprimé de la pompe d'injection, si ça peut aider...
Type de fichier : jpg WP_20180725_18_04_09_Rich.jpg (99,9 Ko, 33 affichages)
Vieux 25/07/2018, 21h57   #22
fayssal2017
Garde la batterie toujours en bon état en mettant un chargeur,,
Regarde si le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs,,
Contrôle le calage de distribution et la compression moteur,,
Contrôle tous les fusibles et relais,,
Donne l'historique du véhicule (pièces remplacées, réparation effectuée par une tierce personne...)
bikeroad (26/07/2018), revo (14/08/2018)
Vieux 26/07/2018, 20h14   #23
bikeroad
Avatar de bikeroad
Le gasoil arrive bien aux injecteurs, fusibles ok, le reste je continuerais demain, je pense que la pompe d'injection a déjà été changé car elle a une marque verte au feutre dessus. j'ai regardé les valeurs en temps réel lors du démarrage, je met une vidéo en lien :
https://youtu.be/86eX_vYYVsc
Vieux 27/07/2018, 18h51   #24
bikeroad
Avatar de bikeroad
Relais ok, j'ai aussi testé les électrovanne de la pompe d'injection : celle du régulateur de débit j'ai 0.5 ohm et celle de temporisation de contrôle j'ai 9.9 ohm... ça semble correct
Vieux 03/08/2018, 09h24   #25
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Salut Bikeroad,
Pour un redemarrage sur ce genre de PI (pompe injection), je te conseil d'enlevé la petite tige a l'intérieur de l'electrovanne de stop.
Je te dis sa car en la testant, on l'entedt claqué mais le téton dedans fait mal son travail. Par contre, si sa démarre niquel, le probleme est la, faudra caler le moteur avec l'embrayage.
As tu bien remplis ta PI en dévissant le retour de PI pour être sur qu'il n'y a plus d'air a l'intérieur? si il y a de l'air , la pression interne ne se fait pas et tu pourras mettre autant de coup de démarreur que tu veux, tu va vider en 1er ta batterie et sa démarra pas
Le mieux serait de faire tourner la PI sur un bidon de gasoil, arrivé dans le bidon, filtre essence et retour sur le meme bidon, tu amorces tout cela. En mettant des coups de démarreur sa doit suinter au tuyaux HP, la tu es sur que tout est amorcé.
Au vu de test et de la méthode qui t'es donné, quand tout les points au dessus sont OK, ponte ta batterie avec une diesel a coté moteur tournant et tu ré-essaye de démarrer.
Je dis bien, logiquement sa devrait démarrer.
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
bikeroad (04/08/2018), revo (14/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 09h54   #26
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par bikeroad Voir le message
Relais ok, j'ai aussi testé les électrovanne (...) celle du régulateur de débit j'ai 0.5 ohm (...) ... ça semble correct
Je ne connais pas ce modèle particulièrement, mais 0,5 Ohms pour une résistance de solénoïde, ça me paraît pas beaucoup.
Peut-être y jeter un coup d'œil...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 04/08/2018, 09h25   #27
bikeroad
Avatar de bikeroad
merci jonathanv8, Je ne vois pas électrovanne d’arrêt? il n'y a que régulateur de débit et celle d'avance...? Je vais regarder ça pour l'aire dans la pompe, je ferais le test merci pour les détails.
Electronico, j'ai comparé les valeurs par rapport a une doc que j'ai trouvé, je la met en pièce jointe
Type de fichier : rar vp44 valeurs électriques.rar (122,6 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post:
electronico (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 04h54   #28
electronico
(...) Electronico, j'ai comparé les valeurs par rapport a une doc que j'ai trouvé, je la met en pièce jointe
Effectivement ça a l'air conforme.
Désolé de t'avoir induit en erreur ...
Vieux 05/08/2018, 19h03   #29
bikeroad
Avatar de bikeroad
pas de soucis electronico ;)
Vieux 08/08/2018, 20h39   #30
Jonathanv8
bikeroad, j'essaye de regarder sur le net avec une vue éclatée mais je ne la trouve pas.
Sur les PI Bosch semi électronique,il y en a toujours une mais là que "nini".
Logiquement, elle se trouve sur la tete HP
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
bikeroad (15/08/2018)
Probleme démarrage C-max 2004/2005 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 09/12/2017 20h56
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
