Vieux 05/07/2018, 08h56   #76
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je serai toi j éviterai de parler de la reprogrammation dans un premier temps. Garde ça sous le coude au moment des expertises si tu en arrives la. Comme ça il sera moins tente de la repasser en ori avant et rendre la détection de modification beaucoup plus dure. A moins que le programmateur qui a fait la'reprog soit prêt à en attester . Pas sur, c est une position délicate pour lui commercialement parlant.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
electronico (05/07/2018), ggvaniou (05/07/2018), kilm (06/07/2018), redpoker (05/07/2018), renaud30 (05/07/2018), rotax (06/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 10h31   #77
renaud30
Avatar de renaud30
renaud30 is on a distinguished road
Merci pour ta réponse,
Pour la.reprogrammation le véhicule se trouvant à 600 kms du garage qui a effectué la reprogrammation penses tu que qu'une autre personne peut intervenir dessus?
Je n'y connais rien en reprogrammation mais cela ne laisse-t-il pas une trace informatique dans le calculateur dans tous les cas?
renaud30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2018, 10h40   #78
jah83
Avatar de jah83
Oui une autre personne peut intervenir même si c est effectivement plus simple quand c est ton travail. Mais suffit de retrouver un ori. Et pour les traces ça n en laisse pas forcément beaucoup selon les marques et pareil c est plus dur à mettre en évidence qu une simple comparaison De valeur entre deux fichiers
kilm (06/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 13h28   #79
redpoker
Avatar de redpoker
+1 avec jah,
ne parle pas de la reprog, tu lui envoi un courrier avec AR lui disant que tu ne pense pas que la panne est du a ton intervention et qu il peut demander une expertise s il le souhaite...
Tu as une assurance juridique pour le garage?
Pour la reprog tu garde ca en dernier quand l expert viendra, si tu lance ca maintenant, je sais pas ce que c est comme vehicule, c est un 4x4, y a de grande chance que ca ce fasse sur table, y peut demonter son ecu pour le remettre en ori, 600km si le mec est motivé, la remise en ori est gratuite...
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
kilm (06/07/2018), renaud30 (06/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 22h45   #80
redpoker
Avatar de redpoker
ou par la poste...
Vieux 06/07/2018, 08h16   #81
renaud30
Avatar de renaud30
Ok pour le coup de la reprogrammation je vais suivre vos conseils.
Mais imaginons le cas où il prendrais les devants et ferait démonter son calculateur pour le ramener au garage pour le rendre vierge, sachant qu'une facture a été faite , le préparateur lui même me l'a dis de vive voie au téléphone, l'expert de ma partie peut il exiger d'avoir ce document ?
Après vusa mauvaise fois je vois pas pourquoi d'un côté il ferais ça car tout ce qu'il veut c'est que son véhicule soit réparé aux frais de quelqu'un d'autre, donc autant qu'il garde ça sous le coude aussi dans son intérêt .
Et pendant nos premiers échanges téléphoniques avant son premier courrier qui m'informe officiellement de sa panne, je lui ai parlé de sa reprogrammation, il faudrait pas qu'effectivement il prenne les devants pour son calculateur...
N'aurais-je pas une possibilité de faire poser un scellé sur le véhicule avant passage d'un premier expert ?
J'espère qu'il n'ai pas reparti de là-bas avec son calculateur sous le bras non plus puis l'a renvoyer au garage par la suite.
Je me dis que si j'attend l'expertise pour parler de la reprogrammation sans qu'il y ai de trace écrite antérieure que ce ne soit pas recevable pour le coup.
Ai je le droit de mandater un expert avant le sien dans ce sens là ?
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h08 ----------
Idéalement une personne du forum qui serait du 87 et ayant les capacités de vérifier le calculateur est présente ici ?
Contre renumeration bien sûr car j'ai peur qu'un simple.expert ne puisse pas voir un calculateur modifié.
Vieux 06/07/2018, 09h05   #82
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par renaud30 Voir le message
C est fort probable. J ai déjà eu un expert qui traitait un dossier de litige sur vente d un véhicule. Il avait clairement dit au client qu il n avait pas de quoi vérifier. J ai du coup vérifier devant lui. C était il y a quelques années mais je doute qu il est beaucoup évolué depuis la dessus.
Demande à tout à hasard si le mappeur veut bien te fournir une copie de la facture. Si il est OK tu la montre au client ça devrait calmer ses ardeurs.
Si c est pas possible, laisse d abord passer l expert et selon la tournure prise avise en fonction. Si il le faut vraiment tu demandes à l expert de vérifier pour la reprogrammation en donnant le nom de la société ayant réalisé la reprogrammation. A moins qu il soit super pote avec le. Client je doute que le mec se lance dans la dissimulation de facture.
Vieux 06/07/2018, 12h59   #83
renaud30
Avatar de renaud30
Le programmeur ne veut pas me fournir la facture ce qui est compréhensible en même temps.
Pour la voiture c'est un Pajero 3.2 did, faut-il donc démonter le calculateur sur ce modèle ou bien la reprogrammation se fait par la.prise obd?
Vieux 06/07/2018, 20h51   #84
jah83
Avatar de jah83
Iot est censé le faire sans ouvrir. J en ai jamais eu à faire je ne sais pas si ça passe via obd ou only on bench.
D autre outils existent aussi.
Vieux 06/07/2018, 22h15   #85
salut cette opération n'a rien a voir avec toi ni tes interventions sur le véhicule !
donc laisse tomber !, la pompe a eau a casser tu n'as pas touché les courroies, tu as juste fait une vidange et filtres fournis par le client !, a ses risques !! pas de garanties !!, il ne t'a pas fournis ni pompe a eau ni courroies !! il voulait juste une vidange a moindre cout !!, il fournit ses pieces son huile il assume tout seul ses garanties !!, le moteur a manqué d'huile ?? non !!, la pompe a eau peut lacher quand elle veut !!, sa voiture est tr"s bien entretenue ? non !! il fournit ses pieces !! , c'est qui l'ancien garage qui a fait une bonne révision sur sa voiture ??? il avait prévu la rupture de la pompe a eau ???
@++ bon week end
louay (24/01/2019), prinzo57 (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 23h29   #86
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut io sur pajero 4 3.2 Did est nikél utiliser plusieurs foi
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (31/07/2018), jah83 (06/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 22h38   #87
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
salut j'ai eu le cas aussi avec un jeune branleur et sa 307 2l hdi en panne.
la voiture demarre et cale de suite.
diag,je m'apercois que le fap est une vrai boite a cirage(jamais vu autant de suie entre un cata et un fap)
pompe additif hs,il me dit qu'il n'est pas trop riche et qu'il a besoin de sa voiture pour aller au travail.
moi couillon et de bon coeur,je lui dit le plus simple est un defap et puis ca roulera comme au premier jour.
il me dit ok et me demande de le payer a reception de son salaire(la fin de semaine)
moi encore plus con je lui dit ok,pour le demerder mais il me faut une caution
il me dit ok et me laisse sa ps2
je fait le boulot,et lui ne vient plus payé et me menace au tel de me demoncer pour avoir rendu son vehicule impropre a la circulation et qu'il a été obligé de changer le calculateur pour faire fonctionner sa 307.
il me prend pour une quiche faire marcher une map orig sans fap et sans defauts)
je lache rien et le voila qu'il se pointe avec 4 guss pour recuperer sa ps2.
je me suis exité et est rien laché.
un des gars ma demandé explication de ce qu'il c'etait passé.
apres explication il s'est enguelé avec son pote et son partie,je n'est jamais été payé et c'est mon fils qui a recuperé la ps2
Vieux 30/07/2018, 23h14   #88
Pouvoir de réputation: 175
la ps2 , c'est la valeur de ton travail ????
Je pose la question parce que mon fils a une ps4
et une ps2 , il me l'aurait balancé sur moi ....lol
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Binbin (31/07/2018), chaoui05 (30/07/2018), ggvaniou (31/07/2018), jah83 (31/07/2018), rotax (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 06h26   #89
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Quand l analyseur 5 gaz sera en place au ct ,il reviendra te voir.
Tu pourras lui demander la ps4 ;)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
kilm (31/07/2018), redpoker (31/07/2018), rotax (31/07/2018), zenata (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 12h32   #90
yann3
Avatar de yann3
nan,mais il avait que ca avec lui et il y a de ca 5 ans.
enfin pour dire,quand tu est trop gentil,il y a toujours de salaut pour profiter
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ggvaniou (31/07/2018), Pelican (31/07/2018), rotax (31/07/2018), zenata (31/07/2018)
Les pannes vicieuses et illogiques! fayssal2017 Café du forum 109 07/04/2021 22h56
Problème vicieux (moteur qui "coupe") lemrid PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/09/2016 21h55
Lier des fichiers à des clients avec Gad Garage? kilm Logiciel 6 20/09/2016 13h05
probleme golf5 vicieux Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 23/02/2015 13h16
Formation mecatronique en algérie gratuite pour nos clients. Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 06/10/2012 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
