Vieux 25/09/2014, 14h09   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut probleme golf5 vicieux
je viens de voir sur un golf5 tdi 140ch
demarrage ok, je roule avec ca coute sur un feux rouge,
j'essaye de redemarrer, trop long rester sur demarreur pour demarrer,
puis ca remet le meme probleme apres quelques temps, et puis lors de conduite ca donne des ratter ...
au diag 0 defaut,
tout est bon j'ai changer la pompe de gavage neuf et toujours le meme souci
une idee ?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 16h14   #2
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai eu un cas dernierement avec des symptomes qui ressemblent a ca, avec un bruit de claquement de relais deriere le tableau de bord quand ça dératait, c'etait un probleme de calculateur
Vieux 25/09/2014, 20h12   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Capteur pmh ca le fait a chaud ,?
Vieux 25/09/2014, 20h54   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt je confirme le capteur PMH est en cause
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2014, 02h41   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Y a une serie ou il faut deposer la bv
Vieux 26/09/2014, 07h40   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
le capteur est deriere le filtre à huile
[IMG][/IMG]
Vieux 26/09/2014, 11h42   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci l'equipe je vais voir ... Je vous tiens au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/11/2014, 22h31   #8
pedrofrance
Avatar de pedrofrance
pedrofrance is an unknown quantity at this point
des nouvelles s il vous plait.meme probleme sur la voiture d un colegue.
pedrofrance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 17h08   #9
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai rencontré le même problème il y a peut de temps.
Effectivement le souci était un problème sur le connecteur du capteur G28 (verrouillage du connecteur cassé). Je n'avais pas de signal a l'oscilloscope du capteur de régime moteur, véhicule très long (environ 60 secondes) a démarrer, régime maxi bloqué a 3200trs/min. Après réparation le véhicule fonctionne parfaitement.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 09h33   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
y a certain modele ou la depose de bv est inévitable
Vieux 31/01/2015, 22h00   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Envoyé par Meziane93 Voir le message
salut pour changer le capteur pmh faut déposer la bv !
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 23h33   #12
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
slt mon ami j'ai déjà trouver le prblm et dans la conduit de gasoil et inverser (aller_retour)
bon courage
try and report
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 11h06   #13
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
regarde au relais 109 alimentation calculateur donne nous l'année de ton véhicule type moteur
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 11h21   #14
otrac79
Avatar de otrac79
je pense aussi si c'est a chaud qu'il a du male a démarrer faire réviser le démarreur il tourne pas assez vite même si on peut croire qu'il tourne correctement problème connu chez vag sinon pour les ratés c'est peut être un autre problème une panne peut en cacher un autre lol!voir faisceau injecteurs et sorti culasse
petite note concernant capteur pmh se situant derrière le volant moteur il est aussi joint spi vilebrequin il faut un appareil pour le remettre en place attention pas facile a faire
tiens nous au courant
Vieux 23/02/2015, 13h16   #15
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut a tous pour les modeles ou il faut tomber la boite,il faut un outil speciale pour regler le capteur
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Tdb Golf5 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 6 18/04/2015 18h29
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
problème golf5 achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/01/2012 17h35
probleme de ventilation golf5 justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 23/12/2011 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
