Vieux 28/07/2018, 22h37   #1
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
Par défaut clim 807 essence qui ne fonctionne pas
28/07/2018 07h12
samsophiane
j'ai un problème avec une clim de ma 807 essence
le compresseur ne se déclenche pas ,après vérification du compresseur il fonctionne en direct ,vérification des fusibles ok
ah jai oublier la clim est chargé donc pas de fuite , jai changer la sonde de température d'eau ainsi que la sonde de pression réfrigérant et toujour rien
par la suite jai verifier le fonctionnement du ventillateur en débranchant la sonde
le ventillo tourne en1 vitesse et aussitôt en seconde vitesse
donc de se coté la c'est ok
j'ai passe le vehicule a la valise il m'indique sonde de pression refregerant 29.2 bar ???
J'ai donc enlever le gaz et toujours 29.2 bar
c'est a ne rien comprendre
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2018, 22h44   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Combien indique le diag?, sonde débranchè, si idem, problème faisceau ou commande de clim, ou boitier, si clim auto.
Il faudrais donner plus de précisions.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fayssal2017 (31/07/2018), samsophiane (28/07/2018)
Vieux 28/07/2018, 23h09   #3
samsophiane
bonsoir
le diag indique 29.2 bar sonde branché et clim chargé j'ai donc enlever le gaz et toujours 29.2 bar
alors que la sonde est neuf j'ai ensuite debranché et toujours pareil suite a cela j'ai verifier la liaison entre le connecteur et le calculateur injection le cable est bon
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
oui jai oublier clim auto est sur le diag la console électronique répond
Vieux 29/07/2018, 09h38   #4
samsophiane
personne aurais une jugsestion sur mon problème?
Vieux 29/07/2018, 10h33   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Tu a bien contrôlé continuité et isolement sur les 3 fils de ton câblage?
Isolement entre chaque fils, a la masse, et au plus.
samsophiane (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 12h27   #6
samsophiane
oui j'ai efféctué un test de continuité de la sonde au caculateur injection ok par contre je n'est pas effectuer le control d'isolement entre eux car avec mon testeur j'ai bien m'est 5 volts entre la borne 1 et la borne 2 qui représente la masse par contre je nest pas effectuer un test entre la tension de sortie et la masse je regarde cela après sa pourrais être sa semble plossible penses-tu que le calculateur injection pourrais etre deffaillant car au niveau de la bsi j'arrive a actionner le compresseur
The Following User Says Thank You to samsophiane For This Useful Post:
Binbin (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 15h14   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Un des trois fil correspond au signal donné par la sonde au calculateur, on pourrait vérifier que la tension varie si l'on enclenche manuellement le compresseur moteur tournant, si tu peut voir la tension reçu par le calculo, avec ton diag, tu peut comparer, et conclure de la défaillance éventuelle du calculo.
Vieux 29/07/2018, 20h12   #8
samsophiane
ok
j'ai alimenté mon compresseur de facon manu et on a bien du froid dans l'habitacle seulement le ventilo moteur ne tourne pas
comme je disais la sonde est neuf donc la tension varie bien seulement impossibilité de voir la pression car bloqué a 29.2 bar et pour pas arrangé la chose mon interface ne fonctionne plus
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
dapres toi qui transmet l'info au diag concernt la pression de prehostat de clim
Vieux 30/07/2018, 19h38   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Comment peut tu affirmer que la tension varie, à partir du simple fait que la sonde est neuve?
La mesure peut se faire aussi à l'aide du multimètre.
Cependant, si le ventilo ne s'enclenche pas, c'est soit parce que tu alimente le compresseur en direct, soit parce que le pressostat ne donne pas l'autorisation de la fonction clim.
Je penche d’ailler pour la 2° hypothèse.
Quand à ton interface, je suppose, que tu a mis ton programme diag sur le même ordi, qui te sert à aller sur internet, donc ton entivirus, ou windaube te l'a niqué lors d'une mise à jour.
Vieux 02/08/2018, 19h33   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu?
Clim qui ne fonctionne pas au ralenti Dr_Snoogle Systeme de climatisation 28 13/09/2018 13h09
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus fred974 Mécanique générale 3 16/10/2016 09h20
clim 207 1.4 VTI essence 2012 AUTOKIMO Systeme de climatisation 8 10/05/2015 17h36
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
