Vieux 17/07/2018, 17h33   #1
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Par défaut problème demarrage audi a4 2.5l v6 2005
Sur une audi A4 qui ne démarre plus, j'ai un code défaut 00542 capteur levée d'aiguille, j'ai donc testé l'injecteur pilote au multimètre ( j'ai lu que la valeur devait être autour de 100 ohm) et la je n'ai rien mon multi reste sur 1. Est ce que l'injecteur pilote peut m'empêcher le démarrage de la voiture? Car en cherchant sur internet certains dise que oui et d'autre que non...
Merci d'avance pour vos réponse
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 15h31   #2
bikeroad
Avatar de bikeroad
je suis en train de démonter l'injecteur pilote, mais je n'arrive pas à démonter le cache culbuteur il coince au niveau du carter de distribution, il ne faut quand même pas démonter la distribution pour l'enlever???
Vieux 18/07/2018, 15h54   #3
bikeroad
Avatar de bikeroad
voici la photo du cache culbu et du carter de distri
Type de fichier : jpg WP_20180718_15_34_57_Rich[843].jpg (97,2 Ko, 50 affichages)
Vieux 18/07/2018, 22h39   #4
Pouvoir de réputation: 175
avant de démonter quoi que ce soit , voir si le moteur
démarre au start pilote !!!!!!!!!
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Solutions possibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de levage d'aiguille (G80)
Vérifier / remplacer le capteur de levage d'aiguille (G80)
post un scan vcds de tous les calculos
bikeroad (19/07/2018), Kaisv6 (23/08/2018), revo (14/08/2018)
Vieux 19/07/2018, 06h53   #5
bikeroad
Avatar de bikeroad
Merci zenata pour ton aide, alors oui j'ai essayé au start pilote, elle voulais bien démarrer 2 ou 3 fois au start pilote, mais maintenant elle ne veux plus...
Vieux 19/07/2018, 09h40   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu n'a que çà comme code défaut ? , car généralement la dessus ,c 'est la pompe h.S ..
Vieux 19/07/2018, 17h27   #7
bikeroad
Avatar de bikeroad
salut GAD, j'ai le 00542 et p1654, quand j'ai effacé les défauts le 00542 n'est pas parti. je n'ai pas repassé le diag après l'avoir fait démarrer au starpilote peut être que j'en ai de nouveau je vais regarder.
Vieux 19/07/2018, 18h23   #8
bikeroad
Avatar de bikeroad
Mais c'est quand même pas normale que je n'ai aucune valeur en testant l'injecteur pilote?
Vieux 19/07/2018, 20h58   #9
d'après toi , ca sert a quoi le scan complet de vcds ??????
revo (14/08/2018)
Vieux 19/07/2018, 21h09   #10
bikeroad
Avatar de bikeroad
je n'ai pas VCDS je suis avec odis, j'ai vu que le 1654 était la sonde de température et qu'il fallait la débrancher pour que le moteur démarre avec des valeurs par défaut et du coup voir si c'était bien ça le problème, ce que j'ai fait mais le moteur n'as pas démarré...du coup je me suis dis qu'il ne restait plus que l'injecteur pilote qui lui ne me donne pas de résistance...demain je refais un diag avec odis
Vieux 19/07/2018, 21h46   #11
VroumVroum
méfie toi la dessus , quand le gasoil désamorce , c'est une grosse galère à réamorcer , il faut rajoutez une poire pour purger le circuit , regarde si tu n'a pas d'air dans les tuyaux , ils sont transparent ....
bikeroad (24/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 16h55   #12
bikeroad
Avatar de bikeroad
Bon alors comme j'avais commencé à tous démonter pour enlever l'injecteur pilote, je n'allais pas tous remonter sans aller jusqu'au bout, du coup l'injecteur est démonté... est ce que quelqu'un peu me dire si c'est normale ou non que je n'ai aucune valeur (autour de 100 ohms) que j'en profite pour le changer avant de le remonter c'est un 059130202G, merci a vous
Vieux 23/07/2018, 20h05   #13
bikeroad
Avatar de bikeroad
J'ai tous remonté et refait un diag, voici les résultat, j'ai activer la pompe de gavage voir si elle fonctionnais et elle fonctionne, demain je vais essayer de regarder le transistor de la pompe d'injection.
Type de fichier : jpg diag audi 2.jpg (100,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 23/07/2018, 20h27   #14
bikeroad
Avatar de bikeroad
ah oui j'ai regardé les durites de gasoil j'en ai qu'une de transparente, et il n'y a pas de bulle d'air
Vieux 24/07/2018, 19h06   #15
bikeroad
Avatar de bikeroad
Alors voilà, j'ai ouvert le couvercle de la pompe pour regarder le transistor et il a l'air intact...
pour résumer pompe de gavage ok, pas de bulle d'air dans le seul tuyau transparent qui vas à la pompe, toujours le défaut 00542 (ne s’efface pas), transistor qui a l'aire ok d'apparence....
Probleme démarrage C-max 2004/2005 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 09/12/2017 20h56
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
