| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test celui là pour voir
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Kalectro (09/07/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Il faut lire dash en 16 bit et ecu en 8bit sinon les fichier ne sont pas bon
#18 |
tu as essayé mon fichier kalectro, pour voir parcontre la c' est l'éprom de l' ecu qu'il faut reprogrammer.
merci pour ton retour @++++ |
#19 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
![]() Merci à tous. Problème résolu. C'est en effet la synchronisation un ami me l'a fait. ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Merci pour le fichier mais j'ai pu le tester sur le véhicule. |
| The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | xdols (09/07/2018) |
#20 |
Cool que tu as réussi á demarrer ta voiture.
Tu as garder le fichier que tu as injecté pour comparer avec le mien merci. |
#21 |
Oui je l'ai gardé. Merci pour ton aide.
#22 |
De rien, j'ai le meme soucis sur une Mazda 3 parcontre j'ai pas encor injecté mon fichier.
Peux tu le poster pour comparer avec celui que j'avais fait pour que tu test. Merci |
#23 |
Slt
Contrôle tes soudure du t.b
#24 |
Salut aucun rapport avec les compteur fabriqué par visteon pour ford et maigre en soudure cela n'ont pas de ce problème . Juste des syncro a refaire .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
#25 |
C'est pour ca que je lui avait fait un fichier, mais ca a été résolu avant.
Meme moi j'ai fait le fichier sur une mazda et toujours pas injecté car la voiture est loin de chez moi. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | ecutech (10/07/2018) |
#26 | |
Désolé, Mon ami a refusé que je partage son fichier pour respecter son travail. Il ne m'a même pas montré comment il a fait, si c'est avec un soft ou pas. Merci. |
#27 |
Il n est pas difficile juste faire syncro a la main et calculer crc et bien lire en 16 bit dash
| The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | Kalectro (25/07/2018) |
#28 |
Pas de soucis Kalectro, je respecte ton choix de ne pas le partager.
On verra bien quand j'aurais injecter le mien. Merci |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Kalectro (25/07/2018) |
| AIDE Ford fiesta synchronisation dash et ecu | izouf | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 27/04/2018 16h30 |
| synchronisation dash et eprom ford | obmarine | programmation & synchronisation de clé | 1 | 25/04/2018 21h30 |
| Ford focus synchronisation dash et ecu | matt1781 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 23/04/2018 00h26 |
