Vieux 22/06/2018, 10h53   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut P1553 Polo 1.4 16V
J'ai un code P1553 sur une polo 1.4 16v de 2000 :
Écart pression barométrique / pression admission
Le capteur d'admission est neuf et donne 1020mbar a l’arrêt et 500 au ralenti (environs)
J'en déduis donc que le capteur barométrique est HS, il semble que celui ci soit situé sur le calculateur
quelqu'un aurait déjà fais cette réparation
question subsidiaire : on peut accéder a la valeur de pression barométrique avec le ross tech ? la valeur de pression d'admission j'ai trouvé mais la barométrique ?????????
Par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2018, 18h29   #2
herve06300
ha oui calculateur marelli l4v
Vieux 22/06/2018, 19h22   #3
Pouvoir de réputation: 175
tu es le macgyver de NICE
On te ramène que des missions impossibles
que des os ...........
herve06300 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 21h35   #4
salut seulement 500 au ralentit ! probleme mécanique !? je pense
fuite d'air !!? sur l'admission ?
@+ bon week end
herve06300 (22/06/2018), oran13 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 22h24   #5
felmo
Avatar de felmo
Salut, capteur de meme reference?tu devrais avoir <1bar au juste contact, essai de le leurrer demarre direct, s'il devient trop ennuyeux fait ddt off, salut
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
lire DTC OFF
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 22/06/2018, 22h36   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par felmo Voir le message
lire DTC OFF
Super: dtc off, plus de voyant, mais toujours le problème.
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
Par avance merci
Bonsoir, tu ne trouve pas la valeur capteur P° atmosphérique? Il faudrait essayer avec une autre valise.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
herve06300 (22/06/2018), jah83 (23/06/2018), oran13 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 23h55   #7
herve06300
"Bonsoir, tu ne trouve pas la valeur capteur P° atmosphérique? Il faudrait essayer avec une autre valise. "
en fait je me demande si il est accessible(le paramètre)
le capteur est carrément sur la carte mère du calculateur
on voit la prise d'air la :
"salut
que des os ..........." quand c'est trop facile j'aime pas :) :) :)
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
En ce moment je m'en coltine des sévères ;)
Je suis moins embêté avec les boites autos :) :)
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 00h39   #8
justinyours
Avatar de justinyours
Verifie le calage de la chaine de distribution.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
herve06300 (25/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 14h19   #9
herve06300
"Verifie le calage de la chaine de distribution. "
le défaut apparait dés la mise du contact
Vieux 23/06/2018, 14h45   #10
salut éfface le def , il s'éfface ? si oui mets le contact ! il est revenu ??
il revient quand tu démarre ? il revient quand au juste ? au dessus 1500 trs ?
bon week end
Vieux 23/06/2018, 15h05   #11
herve06300
effacement contact ça revient
vu que le capteur d'admission donne 1020 mb et que la météo de France deux donne la même chose je présume que le soucis est celui du calculateur
jphp (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 15h09   #12
d'accord avec ton résonnement es ce que la voiture fonctionne bien ou des symptomes a part le voyant ?
si elle fonctionne bien on degage le dtc
Vieux 23/06/2018, 21h59   #13
herve06300
elle fonctionne bien (a Nice au niveau de la mer)
ma question est est ce que quelqu'un a déjà réparé le calculateur ?
Éventuellement je peux avoir le même calculateur un membre du forum peut me faire un clonage ?
tu penses le virer comment ?
Vieux 23/06/2018, 22h08   #14
hm tu post la carto on trouve le dtc on le supprime
plus de voyant !! reste le capteur MAP qui renseignera le calculateur fera avec
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
pas besoin de clonage si tu trouve mm calculateur tu swap capteur pression baro et basta !
benhedi70 (24/06/2018), herve06300 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 12h36   #15
herve06300
ok donc questions suivantes :
il me faut quoi pour faire le dump et le réinjecter une fois modifié ? (matériel)
quelqu'un sait a quoi il ressemble le capteur barométrique sur un calculateur ? (ca j'ai le matos pour souder/dessouder)
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
polo 1.9 TDI sofalo77 Tableau de bord (Dashboard) 13 10/03/2016 20h59
polo 5 helmi reguig Mécanique générale 5 05/06/2015 12h47
polo 1,4 TDI julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2013 10h30
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
