Vieux 12/06/2018, 11h09   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut 1.5 dci ne demarre pas
j'ai un probleme de demarrage sur une CLIO III 1.5 dci anné 2010
code défaut P0087 defaut pression G.O
filtre a gasoil déja remplacé
capteur pression rail déja remplacé
pompe hp déja remplacé
la pression monte jusqu'a 150bars ensuite chute comme si il passait en sécurité
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 11h28   #2
Pouvoir de réputation: 175
controle la basse pression (pompe de gavage)
et avec start pilote le moteur démarre ????
POST valeurs injection
rosaire974 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 11h56   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt. Ou fuite aux injecteurs...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (12/06/2018), rosaire974 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 12h17   #4
everson29
Avatar de everson29
Pas de pompe de gavage sur ce modele
Fuite injecteurs sans doute
Vieux 12/06/2018, 12h27   #5
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut, mets des billes 05 sur les injecteurs et contrôle la pression rampe et voir si la pression carburant monte tu seras vite fixé
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
rosaire974 (12/06/2018), thie59 (13/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 12h57   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Est ce que ton vehicule demarre au starpilot et tien le ralentis ?
Vieux 12/06/2018, 16h59   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Vérifie tes soudure des deux condo sur pcb du calculateur( il faut juste décollé la plaque en alu)
rosaire974 (12/06/2018), SamyS3 (14/03/2026)
Vieux 12/06/2018, 18h05   #8
rosaire974
je reviens au nouvel
Basse pression ok (la depression est à 0,2)
Au star pilote demarre mais cale
Pas de pompe gavage sur ce V.H
en alimentant directement le regulateur de debit (pompe continental) le V.H demarre et tient le ralentit ... alors injecteur ou PAS???
faisceau regulateur debit ok et il est bien alimenter en 12V
adrianm (25/03/2026)
Vieux 13/06/2018, 01h12   #9
sadna
Avatar de sadna
quand tu alimentes directement le regulateur de debit, tu coupes l'arriver du go.
donc c'est bizarre que ca demarre :\
ou alors le systeme est inversé et c'est grand ouvert, en configuration normal ca fait monter le moteur gravement dans les tours
donc dans ton cas ton ralentis est stable, c'est que tu dois avoir au moins 2 injecteur hs.
rosaire974 (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 03h37   #10
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Tu es sur de la pompe d"injection
parce que c'est un problème de pompe sur CLIO 3 et KANGOO
il se grippé facilement
____________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 13/06/2018, 04h45   #11
rosaire974
quand j alimentes directement le regulateur de debit il reste grand ouvert, je pense qu'ensuite le regulateur de pression regule la pression pour ne pas faire embaler le vehicule
la pompe est une pompe occaz
Vieux 13/06/2018, 09h33   #12
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
capteur de pression sur rail
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
capteur de pression rail mal indique
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 12h20   #13
sadna
Avatar de sadna
non, le regulateur de pression de rampe d'injection (rail)
indique la pression au calculateur, puis ce dernier decide d'ouvrir plus ou moins le regulateur de pression de la pompe HP.
Vieux 13/06/2018, 21h03   #14
Darksider
Avatar de Darksider
Darksider is an unknown quantity at this point
Salut.
Ce n'est pas sur ce modèle qu'il est possible d'inverser les tuyaux sur le filtre a gasoil ?
Je sais bien que c'est tout bête mais on se sais jamais...
Darksider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 21h21   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pas de problème dans le boitier fusible moteur> faux contact, relais défectueux ou mal enclenché?
Masse mal serré quelque part dans le compartiment moteur?
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
307 ne démarre pas allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 110 12/11/2016 20h05
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
