Vieux 10/06/2018, 23h01   #1
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Par défaut problème papillon motorise 208 1.2
j'ai un problème du papillon motorise qui ne fonctionne plus
voiture peugeot 208 1.2 vti 3 cylindre ecu valeo v46.11 .
au diag j'ai 3 défaut :
p1632 calculateur contrôle moteur
p2122 signal capteur de position du papillon motorise
p0123 signal capteur de position du papillon motorise
la voiture démarre mai n’accélérè pas régime moteur fix a 1200 tr/m .
initialisation des adaptatifs déjà fait mais rien ne change .
merci d'avance.
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to saysso For This Useful Post:
aek amine (16/06/2018), Ivan Kake (15/01/2024)
Vieux 10/06/2018, 23h08   #2
Darksider
Avatar de Darksider
Darksider is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Au vu des codes erreurs remontés, je pencherai pour un problème matériel du boîtier papillon. As-tu démonté pour vérifier son état d'encrassement ?
Combien de kilomètres à le véhicule ?
Darksider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Darksider For This Useful Post:
saysso (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 23h23   #3
saysso
Avatar de saysso
Boitier papillon démonté et nettoyé , voiture affiche 140000 Km .
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
Vieux 10/06/2018, 23h47   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as plus d info sur l apparition de tes symptomes,
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 23h59   #5
saysso
Avatar de saysso
Envoyé par many888 Voir le message
la voiture démarre mal le matin ,moteur vibre, pas de puissance et motoventilateur tourne en permanence en grand vitesse .
quand j'actionne le papillon rien ne se passe pas de claquement et il ne s'ouvre pas .
Vieux 11/06/2018, 00h21   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
probleme d'ecu
y a t'il eu une vidange ldr dessus?
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
saysso (11/06/2018), Tidus97 (11/06/2018), tony60 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 00h26   #7
many888
Avatar de many888
en mesure parametre la tension de potentiometre d accelerateur varie t elle?
Vieux 11/06/2018, 00h37   #8
saysso
Avatar de saysso
non pas de ldr et la tension de potentiomètre d accélérateur ne change pas .
ps : le papillon claque des fois quand on met le contact mais pas toujours .
Vieux 11/06/2018, 01h16   #9
many888
Avatar de many888
controle les alim , masses , tension de sortir du potentiometre accelerateur
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (11/06/2018), saysso (11/06/2018), zenata (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 07h13   #10
Darksider
Avatar de Darksider
Sur un autre moteur, j'avais les même symptômes et cela venait du capteur débitmètre…
En fait ca valeur n'était plus bonne.
On ne sais jamais, jette un coup d'œil si pas encore fait ...
saysso (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 13h46   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par saysso Voir le message
merci d'avance.
Slt saysso,
Commence par contrôler l'alimentation du calculateur moteur et du boîtier papillon (il faut un schéma pour avancer plus vite).
Contrôle les fusibles
saysso (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 18h31   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
probleme d'ecu
slt yann3,
Il y a un problème particulier sur cette motorisation concernant une vidange ldr?
Le seul cas où j'ai eu ces codes défauts sur 208 ecu vd46, boitier papillon hs+pédale accélérateur donnait des valeurs erronées parfois.
Si tu changes boitier papillon (dans mon cas boitier+pédale), gaffe car parfois tu tombes sur défaut p2135, même après une adaptation du boitier papillon+pédale, le défaut persistait à la mise au contact!
Solution: Avant mise sous contact, tu appuies à fond sur pédale accélérateur, tu mets contact juste après en maintenant pied au planché sans démarré.
Si "avarie moteur " disparait, t'es bon.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2018, 20h45   #13
saysso
Avatar de saysso
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt saysso,
J'ai pas le schéma, fusible déjà vérifie
Si quelqu'un a le schéma pour ce ecu je suis preneur.
Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt yann3,
Papillon pas encore changé, je test ta méthode d'abord.
Vieux 11/06/2018, 21h25   #14
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
envoie moi ton chassis en mp, je vais te trouver ton schémas...
---------- Post added at 09:25 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------
probleme d'ecu
yann tu peux expliquer le lien problème ecu et vidange ldr ???
vidange moteur chaud ??
info température ??
Vieux 11/06/2018, 23h09   #15
rotax
Avatar de rotax
saysso j'ai jeter un coup d'oeil avec ton chassis.
pour le p1632 envisage une mise a jour du calculateur moteur.
a partir de 13266 nouveau soft. toi ta voiture est 13185.
voici le schémas:https://mega.nz/#!paYWTJJa!Kz44Ywuat...28yrH1FdTuLIlk
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ----------
esce que tu peu essayer de faire un apprentissage pédale avec chargeur baterrie ou maintien de tension 12,5volt mini, pour voir ou direct réinitialisation auto adaptatif ?!!
procédure complète...
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
saysso (11/06/2018), zak54 (12/12/2019)
Adaptation papillon m3 e92 reycket BMW, Mini, Rolls-Royce 12 17/10/2017 23h06
Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 nightrocker Renault, Dacia, Nissan 11 15/10/2017 15h55
Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 sunbeamcomines PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/04/2016 16h49
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Chiptuning 2 10/10/2015 15h04
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
