j'ai un problème du papillon motorise qui ne fonctionne plus voiture peugeot 208 1.2 vti 3 cylindre ecu valeo v46.11 . au diag j'ai 3 défaut : p1632 calculateur contrôle moteur p2122 signal capteur de position du papillon motorise p0123 signal capteur de position du papillon motorise la voiture démarre mai n’accélérè pas régime moteur fix a 1200 tr/m . initialisation des adaptatifs déjà fait mais rien ne change . merci d'avance. |
Bonjour.
Au vu des codes erreurs remontés, je pencherai pour un problème matériel du boîtier papillon. As-tu démonté pour vérifier son état d'encrassement ? Combien de kilomètres à le véhicule ? |
| The Following User Says Thank You to Darksider For This Useful Post: | saysso (10/06/2018) |
Boitier papillon démonté et nettoyé , voiture affiche 140000 Km .
| The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post: | aek amine (16/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as plus d info sur l apparition de tes symptomes,
la savoir est bon que si il est partagé .. |
probleme d'ecu
y a t'il eu une vidange ldr dessus? |
en mesure parametre la tension de potentiometre d accelerateur varie t elle?
non pas de ldr et la tension de potentiomètre d accélérateur ne change pas .
ps : le papillon claque des fois quand on met le contact mais pas toujours . |
controle les alim , masses , tension de sortir du potentiometre accelerateur
#10 |
Sur un autre moteur, j'avais les même symptômes et cela venait du capteur débitmètre…
En fait ca valeur n'était plus bonne. On ne sais jamais, jette un coup d'œil si pas encore fait ... |
| The Following User Says Thank You to Darksider For This Useful Post: | saysso (11/06/2018) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Commence par contrôler l'alimentation du calculateur moteur et du boîtier papillon (il faut un schéma pour avancer plus vite). Contrôle les fusibles
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | saysso (11/06/2018) |
#12 |
slt yann3,
Il y a un problème particulier sur cette motorisation concernant une vidange ldr? Le seul cas où j'ai eu ces codes défauts sur 208 ecu vd46, boitier papillon hs+pédale accélérateur donnait des valeurs erronées parfois. Si tu changes boitier papillon (dans mon cas boitier+pédale), gaffe car parfois tu tombes sur défaut p2135, même après une adaptation du boitier papillon+pédale, le défaut persistait à la mise au contact! Solution: Avant mise sous contact, tu appuies à fond sur pédale accélérateur, tu mets contact juste après en maintenant pied au planché sans démarré. Si "avarie moteur " disparait, t'es bon. ++ |
#13 | ||
Si quelqu'un a le schéma pour ce ecu je suis preneur. Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- Citation:
Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk |
#14 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoie moi ton chassis en mp, je vais te trouver ton schémas... ---------- Post added at 09:25 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ---------- yann tu peux expliquer le lien problème ecu et vidange ldr ??? vidange moteur chaud ?? info température ?? |
#15 |
saysso j'ai jeter un coup d'oeil avec ton chassis.
pour le p1632 envisage une mise a jour du calculateur moteur. a partir de 13266 nouveau soft. toi ta voiture est 13185. voici le schémas:https://mega.nz/#!paYWTJJa!Kz44Ywuat...28yrH1FdTuLIlk ---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ---------- esce que tu peu essayer de faire un apprentissage pédale avec chargeur baterrie ou maintien de tension 12,5volt mini, pour voir ou direct réinitialisation auto adaptatif ?!! procédure complète... |
| Adaptation papillon m3 e92 | reycket | BMW, Mini, Rolls-Royce | 12 | 17/10/2017 23h06 |
| Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 | nightrocker | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/10/2017 15h55 |
| Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 | sunbeamcomines | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 16/04/2016 16h49 |
| Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. | sntyad | Chiptuning | 2 | 10/10/2015 15h04 |
| surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé | mak zied | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/11/2012 17h52 |
