| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gas pour synchro clef volvo il faut lire quoi ? Dash? Ecu? Ou cem merci
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/06/2018) |
Software module 156 – Volvo CEM module ID48 with flash memory
Memory device is flash chip Intel TB28F400 S044 package. Expected file size is 524288 bytes. Use Megamos Crypto or Silca T6 – JMA TP08 transponder. Written transponder is ready programmed to start the vehicle. Vehicles equipped with this unit: Volvo:S80(-2003), S60(-2003), XC70(-2003), XC90(-2003), V70(-2003) Volvo CEM Delphi with ID46 Memory device is serial eeprom 95c320 SMD package. Expected file size is 4096 bytes. Use PCF7936 or Silca T14 – JMA TP12 transponder or remote key with PCF7953. Written transponder is ready programmed to start the vehicle. Vehicles equipped with this unit: Volvo:S80(2006-2009), V70(2006-2009 Dernière modification par jah83 ; 10/06/2018 à 11h37. |
Salut jah merci ya que le cem a lire ?
Un pote a voulu faire une reprog sur un edc15c11 il pensez c'était un edc15c3 il as réinjecter auto demarre plus il as acheter un kit manque de bol pas de cem dedans lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero pas de sauvegarde original je suppose
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comprend pas a cause flash planté tu lesse changer kit ?? je suis actuelement sur edc15c11 don ref , si meme je t'envoie full , flash+5p08c3 ( mais si flash planté ton eeprom aura ok ) |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
lecture eriture via boote mode trouve toi une flash qui correspondant et roule
Salut il as la flash lus en tant que edc15c3
Quand il as planter il as commander direct lol Après il ma tel Du coup il as swap eprom sur new écu demareur tourne mais demare pas Pour sa que je pense à une synchro Je t envois ref âpre
Sinon dessoude la am29f400
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour à tous pour info je vous explique je lu au fgtech en edc15c3 lecture ok ecriture ok mais le vehicule demarre pas voici l'ori ori volvo.rar
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | tony60 (10/06/2018) |
#11 |
#12 |
j'arrive a lire et ecrire qu'avec fgtech et quand je fais id il met ecu not recognised mais il lit et ecrit et boot bien car quand je met pas le boot il met boot not actived
merci pour votre aide tonyyyyy !!!! merci!!!!frero |
#13 |
regarde ce que j'ai pour toi
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#14 |
Cest un 2.4
#15 |
j'ai changer le calculo pour voir copier la 5P08 mais demarre toujours pas chelou?
pour info le vehicule est arrivé roulante j'ai débranché batterie deconnecter calculateur rebrancher calculo et ensuite batterie action démarreur mais démarre pas volvo v70 2003 boite manuel 2.4 D5 edc15c11 |
| Synchro clé Mazda | pacoaloha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 22/11/2017 14h42 |
| Synchro clé 306 phase 3 ? | escargot08 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/04/2016 20h27 |
| Synchro clef psa | frogger | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/11/2015 09h17 |
| Synchro clef 206. | gege_max2000 | programmation & synchronisation de clé | 28 | 26/09/2014 21h03 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
