#16 |
c'est un vieux coucou ce partner,du 1.9d avec pompe lucas rotative,donc pas de 2012!!.
comme dit zenata,tu enleve la guillotine de l'ev GO et ca doit demarrer. de toute maniere pas d'electronique la dessus,tout est mecanique. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
slt. cher amis zanata je dit se que je vois sur se moteur. pompe a une électrovanne d’avance et électrovanne de carburant 3 file & injecteur pilot elle na pas de électrovanne standard non sait pour se la que jais pas comprit la panne au juste. merci a tous
#18 |
salut tu enleve le blindage sur l'electrovanne codée, tu alimente l'ELCV en + APC et ca devrait le faire
#19 | |
tu travailles sur l'électrovanne carburant 3 fils tu remplaces par une électrovanne 1 fil ( prix : 5 euro ) je l'ai déjà fais sur plusieurs pompe injection lucas et ca marche impec ne touche pas l'électrovanne d'avance
#20 | ||
Quand tu excites l'électrovanne, tu fais quoi exactement ? Tu envoies du jus sur la borne 1 ? Sur ton électrovanne tu as un +15, une masse et la commande qui vient du boitier moteur. Le +15 est il bien présent ? Si oui, tu fais ce que zenata tu dis et tu te sers du +15 pour alimenter ta nouvelle électrovanne. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (31/05/2018) |
#21 |
slt ; cher ami Pilouf tu a comprit ma question maintenant oui . la masse qui vienne du boitier de commande moteur absente dank il se fait maintenant de programmer une clé vierge non ?Quand je me demande pourquoi le calcul reste verrouiller et Quand je excites
l'électrovanne elle redémarre pourquoi? cher ami merci comme même. |
#22 |
Si le fils qui vient du calculateur est absent, tu ne peux pas démarrer, sauf si ton électrovanne a été modifiée.
Je pense que tu confonds avec le +15. Bon, je te laisse le schéma, après soit tu remets tout comme d'origine ou tu fais ce que zenata t'a dit. |
#23 |
slt M . Pilouf non jais 3 files 1+ 4 masse le troisième file le 3 présent sur le connecteur mai pas de syniale . merci
| partner diesel defaut 1687 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 10/10/2021 10h02 |
| électrovanne coupure carburant w203 | auto perf | Mercedes Benz | 6 | 11/05/2017 18h07 |
| Problème niveau de carburant Partner M59 | djkakoo | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 09/02/2017 11h01 |
| Emplacement Electrovanne de turbo C3 2012 1.4HDI | kitopa | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/04/2016 11h37 |
| Virginisation Electrovanne codée Diesel | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/10/2009 21h42 |
