| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#76 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors ces l'occasion d’arrêté la cigarette non sa ces les bienfait du ramadan hamdoullah que allah nous donne le courage a accomplir notre jeune qui est le bienfait pour notre santé
PS:allé chipshop en va essayer de ne pas pollue le poste de notre amis
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 8 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | BILAUTO (20/05/2018), chipshop (20/05/2018), ECU diag (22/05/2018), electronico (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (20/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), Samir44 (20/05/2019) |
#77 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour a tous enfin j'ai démarrer la 308 en achetant une nouvelle bsi chez Peugeot
438 € bsi + telecodage conclusion ne plus jamais utiliser le FVDI pour les BSI JC et sur tout demander avans de l'utiliser et pour cela je vais crée un nouveau sujet pour qu'on regroupe toutes les voiture tester avec le FVDI pour qu'on aura pas de problème sur d'autre voiture et merci a tous |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | watso (17/04/2019) |
#78 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loooool
Sa coûte cher fvdi T’aurais pu t’en tirer autrement mais bon Ehhhh 438€ |
| The Following 5 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (28/05/2018), jah83 (28/05/2018), MAZAR (29/05/2018), pouettedu76 (28/05/2018), seadoo831 (28/05/2018) |
#79 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut te casse pas la tête y’a déjà un post qui a été créé par notre ami pouettedu76
T’aurais jeté un œil t’aurais pu éviter la catastrophe Bon courage |
| The Following 7 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (28/05/2018), ECU diag (28/05/2018), i2sa7 (28/05/2018), jah83 (28/05/2018), MAZAR (29/05/2018), pouettedu76 (28/05/2018), seadoo831 (28/05/2018) |
#80 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est connu qu'il ne faut pas lire les Pin de JC ni de taper dans les bornes avec le FVDI (et je suppose le AVDI) |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | ecutech (28/05/2018) |
#81 |
Salut dommage pour toi maintenant c'est trop tard du coup tu a fait quoi ton bsi hs ? "merci
#82 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui il faut lire avant d'agir
(lire le forum) mais aussi lire ce sur quoi tu veux travailler par un membre de ton coin ayant un outil sur ça évite de guérrir !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#83 |
le mot de passe et dans le fichier texte
prenez le temps de bien regarder la connection FVDI suporte bien les BSI JC sur table bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following 11 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | autodiagauto (12/12/2020), BILAUTO (29/05/2018), boukrama (06/08/2020), chipshop (29/05/2018), filou2411 (14/01/2024), ggvaniou (29/05/2018), magic abdou (29/05/2018), MAZAR (29/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018), rapou30 (18/04/2019), SAADANE (09/06/2020) |
#84 |
Salut ,pour le bsi je vais essayer de trouver une autre solution pour lui réinjecter la flash par upa ou Xprog kitte a desouder le cpu entier au moin s'il y a une solution on saura et sinon on sait qu il y a 1chance d injecter la flash après le fvdi si ce n est pas le bon c mort .
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | pouettedu76 (29/05/2018) |
#85 |
alors en fait comment pour lire le pin PSA jc ? Puisque le Probleme Vien Du BSI !!!
#86 | |
Tu a plusieur Solutions 1 démonte le bsi ouvre le dessoude l eeprom et lit le dump avec Xprog ou upa puis regard avec nyo4 ou autre le pin 2 si tu a le smok tu lit direct par obd 3 lit ton pin par le calculateur moteur Salut À toi de choisir |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | magic abdou (29/05/2018) |
#87 |
Slt
Ne confond pas eprom et flash. A l heure actuelle c est ta flash qu il faut récupérer et pas ton eprom.
#88 | |
bonne journée 👍 😊
#89 |
Ah effectivement pouette ,j avais pas vu.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#90 | |
question eeprom Xprog et lire le pin sur table en connai ca De Mon Coté Je Parle Question "ObD2" -Tu veux dire Que le Smok et mieux que Le fvdi/avdi elle peut lire le pin des Bsi Jc sont les cramé ? -L'option "3" "lit ton pin par le calculateur moteur " Je veux bien savoir un peut plus sur cette Option la !! en peut avoir le pin depuis le Calculateur avec FVDI ? Et Merci Pour TT
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Recherche pin aout edc 15 avec fvdi | njoyakey | Réparation & Programmation | 7 | 04/07/2017 21h08 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
