Vieux 26/05/2018, 21h14   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation Megane 3 : Problème régulateur de vitesse
Depuis peu j'ai un problème sur un megane 3 1.5 DCI de 2010.
Lorsque j'essaie de mêttre le régulateur de vitesse en 3eme et 6eme il se coupe net,
Pourtant en 4e et 5e il fonctionne sans problème.
J'ai changé le commodo pour être sur mais rien n'a changé,
Je ne sais pas par quoi commencer,
Quelqu'un aurait déjà eu le soucis ?
Cdt
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 21h35   #2
salut un prob sur les performances du moteur engendre la desactivation du regu ! un prob EGR ???
passe le diag , et si def present dans le calculateur moteur ne cherche pas plus ! a moins que tu tire une caravane ! et ne jamais utiliser le regu avec une surcharge !!
Vieux 26/05/2018, 21h39   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Sur le calculateur moteur je n'ai aucuns défauts mais surtout en 4eme et en 5eme ça fonctionne sans problème.
Le moteur a 50000km, je n'ai encore eu aucun problème avec l'EGR.
Vieux 26/05/2018, 21h52   #4
en principe on stabilise sa vitesse en 5 eme ou 6eme si équipé ?? et on enclenche le régulateur ! pourquoi en 3eme en 4 eme ! c'est bizarre de vouloir régulateur sans avoir passé la derniere vitesse !
pas de soucis sur l'abs ESP ? un scan complet nous en dira +
souvent EGR mm si pas de réclamations enpeche la régulation de vitesse parce que demande de couple !acompagné de ABS ESP deffaillant !
Vieux 27/05/2018, 08h05   #5
vv58
Avatar de vv58
salut bien sur il faut faire un scan complet et deja voir si def et sinon regarder les etats et parametres pedale de frein et embrayage et voir ce qui se passe au passage des vitesses et tu dis qu il se coupe mais les voyants tdb restent toujours en fonction?
Vieux 27/05/2018, 12h19   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
Sur le scan complet il n'y a aucuns défauts,
Reste à vérifier les capteurs de pédale.
Je n'ai aucuns voyant au tableau de bord.
Sur CLIP, il y a une fonction pour la lecture des code défaut et une autre moins commune qui s'apelle "Défaut de 1ere mise en relation".
Dans ce menu, j'ai la commande de l'injecteur en défaut fugitif avec également le régul.
C'est peut-être une piste ?
Vieux 27/05/2018, 23h11   #7
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Bonjour,vérifie le double contacteur,situé sur la boite de vitesse.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 23h33   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Pourrait tu indiquer le numéros précis des codes défaut relever par le calculateur lors de la première mise en relation.
Nota : Peut tu également dérouler le sous menu afin de voir le Kilométrage d’apparition du défaut si possible.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 00h43   #9
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas le menu déroulant sur mon CLIP (sur un autre PC je l'avais pourtant),
mais j'ai du nouveau.
J'ai constaté que le bouton d'activation de l'antipatinage fonctionnait 1 fois sur 5.
Concernant les défaut de première mise en relation :
Calculateur ESP :
- DTCF00316 ALIMENTATION CALCULATEUR 1.DEF
- DTC407481 ETAT INFORMATIPN MULTIPLEXEE COUPLE MOTEUR
- DTCC42000 INFORMATIONS MULTIPLEXEES DAE INVALIDES
Injection :
- DTC020125 CIRCUIT COMMANDE INJECTEUR 1 5.DEF
- DTC1525F3 COHERENCES MULTIPLEXEES POUR RV/LV
Ce que j'ai changé :
- Les 4 injecteurs
- Capteur de pédale d'embrayage
- Capteur de pédale de frein
Pour moi c'est un problème de faisceau qui n'alimente pas correctement le calculateur ABS/ESP qui est censé donner le couple moteur au calculateur d'injection pour réguler la vitesse.
Qu'en pensez-vous ?
probléme regulateur vitesse megane 3 2009 satbidule Renault, Dacia, Nissan 1 26/02/2018 08h01
Régulateur, limiteur de vitesse mégane 2 matt0013 Tableau de bord (Dashboard) 8 26/09/2016 21h52
probleme regulateur vitesse audi a4 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 30/08/2015 15h01
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
