| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
cette comparaison que tu a fait entre mon eeprom original et ce fichier JCI_BSI_E78C ?
#32 |
pour le vin je te confirme c'est le bon c celui de de la carte grise mais le pin je pense pour Peugeot il faut 2 lettre et 2 chiffre non ?
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | BILAUTO (17/05/2018) |
#33 |
Non pas forcément par contre c est vrai que TTTT ç est bizarre mais essaye tu verras bien
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | MAZAR (17/05/2018) |
#34 |
c bien ca le flash ? car la je c plus le quelle prendre berlingo bsi Flash oui ce lui la ou l'autre et pour l'eeprom je fait rien ?
et comment j'injecte le flash par obd ou sur table si c'est sur table j'ai jamais utiliser le fvdi sur table comment je fait merci d'avance ---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- avec XPROG ce n'est pas le fvdi qui a tué le pin il faut pas vierger l'eeprom aussi ? |
#35 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'espère que tu as su te sortir des soucis !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | BILAUTO (17/05/2018) |
#36 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu payeras juste les frais de port A+
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#37 | ||
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Citation:
sinon si tu veux donne moi donne moi comment l'injecter sur table un schéma de picage ou bien avec le fvdi sur table |
#38 | |
#39 | |
#40 |
Bah que ce soit avec ioterminal ou fvdi ou un autre le +12v ça reste du +12v, tout comme la masse reste la masse et les ligne can restent des lignes can. Tu as tout ce qu il faut sur l avant dernier schéma
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (17/05/2018), chipshop (17/05/2018), Geri (30/05/2018), pouettedu76 (17/05/2018), Y.B tec (17/05/2018) |
#41 | |
Si vous pouver un photo du câble svp |
#42 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde donc le poste nr. 13 de la première page... |
#43 |
Slt
Tu te fabrique un cable qui viens se branché sur ta prise obd. Tu utilise le schéma de bilauto et de ca: http://pinout.net/browse.php?catid=22&conid=481 Et tu auras câble,n oublie pas de l alimenté en 12v. Les résistance de 120ohm sur les can ne sont pas obligatoire pour la lecture et l écriture,sauf si veux passer en diag. Bon courage
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | alinjadii (17/05/2018), autodiagauto (12/12/2020), jah83 (17/05/2018), omarino (18/05/2018), Y.B tec (18/05/2018) |
#44 | |
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h56 ---------- Je voulez savoir si je fait avec une batterie et un chargeur pour stabiliser ca passe ou il faut vraiment une alimentation ? |
#45 |
Côté fvdi c est même pinout que prise obd classique ( attention au sens)
Sur table pas besoin de chargeur sur la batterie. Sur table tu n'as pas de consomateur donc pas de soucis |
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Recherche pin aout edc 15 avec fvdi | njoyakey | Réparation & Programmation | 7 | 04/07/2017 21h08 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
