Vieux 14/05/2018, 22h42   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut 308 Ne démarre pas
Bonsoir à tous,
Après un changement du moteur sur Peugeot 308 1.6 HDI (EDC16C34), elle ne démarre pas, le démarreur et le moteur tournent correctement.
En voulant faire un diagnostic, impossible de dialoguer avec le calculateur moteur, il n'y a que la BSI qui répond avec une anomalie "Transpondeur clé ou carte" ou un truc comme ça, je me souvient plus du message exact.
Le calculateur et le faisceau de la voiture sont ceux d'origine, avec tous les capteurs aussi, seul le moteur a été changé (Moteur + pompe + turbo).
Je n'ai pas de gasoil aux tuyaux des injecteurs. Est-ce que la pompe est codé ?
Merci d'avance à tous les amis
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 23h00   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
salut ,
commence par regarde l alim du calculateur ,controle tes masses moteur vu que ta change le moteur ....
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
ya pas de codage pompe sur ce type moteur
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Trident (15/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 23h02   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
donne les résultat du diag avec les défauts.
tu aura de l'aide je pense avec plus de précision!
---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 11:00 PM ----------
rajoute des capture d'ecran si tu peut c'est encore mieux.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 14/05/2018, 23h27   #4
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Bonjour si elle te dis anomalie clé ou carte a mon avis il faut faire un apprentissage clé avec le diag box
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
En plus je crois qui faut codé les injecteurs
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Vieux 14/05/2018, 23h46   #5
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bonsoir
regarde si tu na pas oublier un fils quel que par
ou alors a tu laisser la clé sur le contact pendant les travaux il ce pourrait que le bsi ce soit
déprogrammé
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
pour mazar
sa démarre sans programmé les injecteur sur ce moteur
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
MAZAR (16/05/2018), Trident (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 00h01   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
bonsoir
déprogrammé
pour mazar
nan,si les 4 injecteurs ne sont pas reconnu,pas de demarrage.
sinon si au moins 1 de reconnu,oui ca demarre
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
fayssal2017 (15/05/2018), MAZAR (16/05/2018), Trident (15/05/2018), zenata (16/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 00h13   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Un truc tout con t as vérifiés les fusibles dans le bsm?
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 00h20   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
Bonsoir, t'as dit que t'as pas de gasoil qui arrive aux injecteurs, regarde si t'as pas de pompe de gavage électrique.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 06h21   #9
omarino
Avatar de omarino
Si tu n arrive pas a rentrer en communication avec ecu moteur, la voiture ne démarre ps.
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
fayssal2017 (15/05/2018), Trident (15/05/2018), zenata (16/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 06h34   #10
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour il me semble qu'il a déjà trouvé
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 07h17   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bsi déprogrammé sur 308???
Vieux 15/05/2018, 09h50   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Trident Voir le message
Bonsoir à tous,
Commence par contrôler l'alimentation 12V, BUS CAN, et point de masse du calculateur moteur,
Contrôle tous les fusibles,
Fais un scan complet et post les défauts,
Vieux 15/05/2018, 13h12   #13
Trident
Avatar de Trident
Salut les amis,
Merci à tous pour votre aide précieuse.
J'ai oublié de vous dire que ce véhicule est resté 1 an à l'arrêt.
Pour ce qui est des masses j'ai tout re contrôlé, rien de ce côté la, pareille pour les fusibles.
Je vérifie le 12v sur le CAN ce soir.
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Je vous met aussi les erreurs ce soir
Vieux 16/05/2018, 00h41   #14
MAZAR
Avatar de MAZAR
est ce que c les même calculateur car sur 308 avant 2011 il avais du bosch et a partir de 2011 il sont passé sur du Siemens et les injecteur suis le calculateur
vérifies sur le nouveau moteur si'il a pas d'injecteur siemens
sinon bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Trident (17/05/2018), zenata (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 07h23   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut, déjà tu a mis de l'occasion ou neuf ? car si occasion il ne sont pas tous compatible
donne les références vieux et occasion
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
