Vieux 08/05/2018, 01h17   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut Svp defap c4 picasso 90 cv 2013 edc17c10 tc 1797
Salut a tous et t'il possible s'ils vous plait un defapage sur un edc17c10 manque de puissance mode degrader
jai un defaut pompe adiditif impossible a surprimer qui a etait changer tout neuf defaut p1434 ,j'ai tout reinitialiser ,jai meme essayer d'actionner la pompe rien a faire elle veut pas fonctionner
MERCI
LE DUMP EST LA SVP
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=62734&page=3
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2018, 07h43   #2
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
tien l'ami , pense au retour ;)
MDP dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (Dpf off ) - 535677).rar (986,9 Ko, 9 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
ggvaniou (08/05/2018), mexicain (08/05/2018), pouettedu76 (08/05/2018), television (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 10h34   #3
mexicain
Avatar de mexicain
Salut a tous et merci micka45 ,j'ai tester le fichier a micka45 jai toujour un manque de puissance un defaut dans la bsi
b 18 11 96 defaut pompe aditif gazol impossible a effacer et un defaut dans la pompe aditif qui me defaut telecodage securiser qui s4efface pas non plus
Vieux 08/05/2018, 11h38   #4
micka45
Avatar de micka45
option telecodage bsi et met ton calculateur additif en absent
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2018, 12h40   #5
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par micka45 Voir le message
salut micka
je lai mis en asbsent c'est toujour pareil
mais jai pas vue de calculateur aditif par contre y a pompe aditif
et j'ai lu sur le fofo que pas mal de personne disent qui faut pas toucher au telecodage
moi ce qui membete cest le manque de puissance
Vieux 08/05/2018, 12h49   #6
salut la pompe d'aditivation doit etre codée lors du remplacement ,
tu code remplacement reservoir d'additif pompe et tuyaut , ...
ensuite elle est surement autonome et ne passe pas par le bsi !!, mais par system d'additivation tu l'as pas vu ds le scan diagbox ??c'est 9HP le code moteur ???
et laisse tout sur present oui et tout branché
pour le diag diagbox , tu debranche la pompe d'additivation tu scan tu va voir ou elle est
Dernière modification par jphp ; 08/05/2018 à 12h51.
Vieux 08/05/2018, 13h02   #7
mexicain
Avatar de mexicain
Ensuite elle est surement autonome et ne passe pas par le bsi !!, mais par system d'additivation tu l'as pas vu ds le scan diagbox ??c'est 9hp le code moteur ???
Et laisse tout sur present oui et tout branché
salut oui je lai dans le scan c4est une c4 picasso de 2013 et jai un defaut la pompe sa me dit defaut telecodage securiser impossible a telecoder et jai deja fait se que tu ma dit jai tout reinisitialiser dans le calculateur et la pompe.
Vieux 08/05/2018, 13h09   #8
ta version de diagbox est trop recente !! essaye un 7.02 pour le codage hors connection ou wow ou autocom c'est un picasso grand picasso 1 ou 2 code moteur sltp ??
je te dis si wow le fait
Dernière modification par jphp ; 08/05/2018 à 13h12.
Vieux 08/05/2018, 13h28   #9
mexicain
Avatar de mexicain
ta version de diagbox est trop recente !! Essaye un 7.02 pour le codage hors connection ou wow ou autocom c'est un picasso grand picasso 1 ou 2 code moteur sltp ??
Je te dis si wow le fait
code moteur 9hp jai essayer avec actia multidiag orig et impossible a telecoder la pompe additif , cest un resevoir sa comprend la pompe aussi dans un seul bloc.
Je pressise que c'est un c4 picasso taxi version economie
Vieux 08/05/2018, 20h26   #10
salut 9hp wow le fait mais car il y a un mais , tu selectionne C4 II 9HP et toutes les options de codages y sont !! mais pas si tu selectionne ton C4 picasso 9HP là il ni as pas trop d'optons de calibrage !!
essaye , Citroen C4 II
scan normal, tu efface tous les def et tu fait calibrage ds system de motorisation
autocom peut etre aussi ces multi se fiches des restrictions constructeur !!
Dernière modification par jphp ; 08/05/2018 à 20h32.
Vieux 09/05/2018, 12h32   #11
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut suprime les dtc P1434 ET P1435 ne touche pas o telecodage
la derniere fois jai reussi avec la diag la launch
jai fait changement fap telecodage additif et en passant par le calculateur de l additif jai fait changement et sa a fonctionner
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
mexicain (09/05/2018), Strikers (02/09/2022)
Vieux 09/05/2018, 21h42   #12
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous je reviens le defapage c4 picasso 2 edc17C10 ,problème résolut supprimer le fap mécaniquement et réinitialisation au calculateur de la poche réservoir tuyaux etc et tout est rentre dans l'ordre la puissance de retour .
affaire classer merci a tous pour vos réponse .
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
jphp (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 17h36   #13
BARY42
Avatar de BARY42
salut en faites des l apparition du def P134 ET P1435 la voiture se bride c est pour sa que tu n avait pas la pleine puissance
tant mieux que tu ai resolu le probleme
edc17c10 immo off ou vierge peugeot 208hdi 2013 dybou Immobilizer dumps/solutions 10 13/06/2020 20h49
defap 308 HDI 92 EDC17C10 stephmargot Chiptuning 15 06/03/2018 23h08
Cloner edc17c10 Ford 2013 Tidus97 Réparation & Programmation 2 08/10/2017 02h45
Defap 207 EDC17C10 BOD69 Chiptuning 40 09/06/2017 23h41
suppression FAP sur picasso 1.6 HDI 90CV (EDC17C10) ? zingilingiling Chiptuning 30 02/05/2017 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
