Svp defap c4 picasso 90 cv 2013 edc17c10 tc 1797
Salut a tous et t'il possible s'ils vous plait un defapage sur un edc17c10 manque de puissance mode degrader
jai un defaut pompe adiditif impossible a surprimer qui a etait changer tout neuf defaut p1434 ,j'ai tout reinitialiser ,jai meme essayer d'actionner la pompe rien a faire elle veut pas fonctionner MERCI LE DUMP EST LA SVP http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=62734&page=3 |
tien l'ami , pense au retour ;)
MDP dans ta boite |
Salut a tous et merci micka45 ,j'ai tester le fichier a micka45 jai toujour un manque de puissance un defaut dans la bsi
b 18 11 96 defaut pompe aditif gazol impossible a effacer et un defaut dans la pompe aditif qui me defaut telecodage securiser qui s4efface pas non plus |
option telecodage bsi et met ton calculateur additif en absent
je lai mis en asbsent c'est toujour pareil mais jai pas vue de calculateur aditif par contre y a pompe aditif et j'ai lu sur le fofo que pas mal de personne disent qui faut pas toucher au telecodage moi ce qui membete cest le manque de puissance |
salut la pompe d'aditivation doit etre codée lors du remplacement ,
tu code remplacement reservoir d'additif pompe et tuyaut , ... ensuite elle est surement autonome et ne passe pas par le bsi !!, mais par system d'additivation tu l'as pas vu ds le scan diagbox ??c'est 9HP le code moteur ??? et laisse tout sur present oui et tout branché pour le diag diagbox , tu debranche la pompe d'additivation tu scan tu va voir ou elle est @ |
ta version de diagbox est trop recente !! essaye un 7.02 pour le codage hors connection ou wow ou autocom c'est un picasso grand picasso 1 ou 2 code moteur sltp ??
je te dis si wow le fait @+ |
Je pressise que c'est un c4 picasso taxi version economie |
salut 9hp wow le fait mais car il y a un mais , tu selectionne C4 II 9HP et toutes les options de codages y sont !! mais pas si tu selectionne ton C4 picasso 9HP là il ni as pas trop d'optons de calibrage !!
essaye , Citroen C4 II scan normal, tu efface tous les def et tu fait calibrage ds system de motorisation autocom peut etre aussi ces multi se fiches des restrictions constructeur !! @++ |
salut suprime les dtc P1434 ET P1435 ne touche pas o telecodage
la derniere fois jai reussi avec la diag la launch jai fait changement fap telecodage additif et en passant par le calculateur de l additif jai fait changement et sa a fonctionner |
salut a tous je reviens le defapage c4 picasso 2 edc17C10 ,problème résolut supprimer le fap mécaniquement et réinitialisation au calculateur de la poche réservoir tuyaux etc et tout est rentre dans l'ordre la puissance de retour .
affaire classer merci a tous pour vos réponse . |
salut en faites des l apparition du def P134 ET P1435 la voiture se bride c est pour sa que tu n avait pas la pleine puissance
tant mieux que tu ai resolu le probleme |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11. |
