Vieux 05/05/2018, 23h29   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Les 4 vitres scenic 2 marchent pas
J'ai un probleme qui me gache le soleil
Les 4 vitres ne fonctionnent ps sur scenic 2 1.5ci 2006 ... quand j'appuie sur le bouton leve vitre sur chaque porte rien ne se passe :/
Une idee svp
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2018, 23h45   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut fusible ?..
Upc??
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h39 ----------
Fusible 7,5A marron :
Feux de position gauche - allume cigare - interrupteur condamnation portes et feux de détresse - interrupteur rhéostat réglage projecteur - tableau de commande climatisation - radio - afficheur multifonctions - unité centrale de communication - changeur compact disque - commande conducteur double lève vitre avant -commande rétroviseur électrique - commande verrouillage lève vitre électrique arrière - commande conducteur double lève vitre arrière - commande lève vitre électrique passager - commande lève vitre électrique arrière droit - commande lève vitre électrique arrière gauche
Sur upc
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
http://www.auto-technique.fr/fiche-t...-1-p1-371.html
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (08/05/2018), kamacho6 (12/05/2018), Liteonn (06/05/2018), vortex (07/05/2018), zenata (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 23h52   #3
Pouvoir de réputation: 175
salut Liteonn
essayes actionneurs dans upc avec clip ou multidiag actia
si elles montent et descendent pas de problèmes uch ou fusibles
peut être commande maitre (chauffeur )
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
pardon
actionneurs dans uch
alinjadii (08/05/2018), Liteonn (06/05/2018), vortex (07/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 11h22   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars
Je vois cette aprem et vous tiens au jus
Merci ;)
Vieux 06/05/2018, 20h24   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Re,
Alors j'ai passé canclip et voici le defaut pour les leve vitres:
DF031 LIAISON LEVE VITRE IMPULSIONEL (CC.1)
Apres effacement il revient de suite
J'ai donc regardé les fusibles de l'upc: c'est un phase 2 donc fusible n°2 de 10A
http://www.auto-technique.fr/fiche-t...-2-p1-311.html
Or là il y avait un de 7,5A que j'ai remplacé par un 10A
Aucun changement hélas :/
Merci tony et zenata ;)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Vieux 06/05/2018, 20h52   #6
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Salut,juste pour information,le système de commande des vitres utilise un système de "va et vient".Si un bouton est en panne sur un coté,l'autre bouton risque de ne pas fonctionner.Voir de plus pret les boutons de commande.Bonne chance.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post:
Liteonn (08/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 21h27   #7
amar
Avatar de amar
bonsoir liteonn, démonte le siège conducteur et divers élément , sous la moquette , bien sur sous le siège , il y a une grosse prise qui s oxyde , mème parfois les fils ce coupe et les fil son de différente couleur de par et d autre de la prise
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
alinjadii (08/05/2018), Liteonn (08/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 23h06   #8
jètes un œil sur le module TEMIC sur le moteur lève vitre
https://www.youtube.com/watch?v=wAsEsjfA7NQ
https://www.youtube.com/results?sear...vitre+scenic+2
Vieux 08/05/2018, 15h27   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai reverifié les fusibles moteur et habitacle OK
Les boutons OK
Prise sous siege conducteur OK
Reste la piste du temic ... Ils en faut 4 vu que mes 4 vitres ne fonctionnent pas? ou un seul suffit ?
Vieux 08/05/2018, 16h04   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je pense avoir trouver la solution CF FICHIER JOINT
IL s'agit donc soit du temic soit de la prise PE2
Je vous tiens au jus
Type de fichier : jpg ftgyhujkhgf.jpg (20,1 Ko, 40 affichages)
dede83 (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 21h48   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bon je viens de tester un temic fonctionnel avec la meme ref ..... sa ne marche tjrs pas :/
J'en conclus que le pb vient de l'uch (cf ci dessus)
A voire, je vous tiens au courant
Si vous connaissez le pb je suis preneur de la somution car la sans vitre ouverte je suffoque meme si clim ;)
amar (09/05/2018)
Vieux 09/05/2018, 23h46   #12
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
schéma électrique scenic 2 pour lève vitre
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Liteonn (11/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 16h32   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci à vous pour votre aide ;)
Alors j'ai verifier:
- les prises sur l'uch et je ne vois pas de PE2? (C'est bien celui situé partie moteur vers les maxifusibles ? photo n1)
-verifier connecteur R2 (OK pas d'humidité, fils en bonne état pas d'oxydation)
-j'ai repasser la clip (cf photo 2, 3, 4 et 5)
Donc je cherche la fameuse boite ou il y a la prise PE2 svp car je pense que mon probleme vient de là
Merci les gars
Type de fichier : jpg photo 1.jpg (94,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (18,0 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (19,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (19,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (11,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 10/05/2018, 18h56   #14
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
ce que tu a démonte c'est UPC, l'UCH est dans la l'habitacle
Type de fichier : rar PLATFUSI.rar (576,9 Ko, 14 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
alinjadii (10/05/2018), Liteonn (11/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 19h03   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
UCH = unité de commande d'habitacle , comme la bsi (boitier de servitude intelligent) chez PSA ...
elle se trouve dans l'habitacle comme sont nom l'indique ...
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
UCH = unité de contrôle d'habitacle ..pardon
Vitres électriques ne fonctionne plus Redhadiagj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 11/11/2017 10h27
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
plus de vitres électiques av babas08 Electronique 57 11/09/2014 16h35
lève vitres arrière Scenic II prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2013 18h20
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
