Vieux 11/04/2018, 11h22   #31
Pouvoir de réputation: 175
une fois sur une honda accord , qui ma rendu fou
le système airbag , me donnais des défauts inexistant
le système était équipé de deux fusibles sur deux platines
différentes
un fusible avait été retiré !!!!!!!!!!
yastrax (12/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 12h04   #32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par yastrax Voir le message
personne aurait le schema des fusibles par hasard.
Slt yastrax,
Ce qu'il te faut est un schéma du "coussin gonflable latéral avant gauche",
Sinon essaye de prendre comme repaire la couleur des fils, ensuite branche la résistance directement dans la fiche du calculateur et fait un diag au scanner, si le défaut ne s’efface pas alors votre calculateur est court-circuité.
Bonne réparation
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
différentes
D'après mon expérience les fusibles dans le système airbag n'alimentent pas les coussins gonflables. Et si on suppose qu'il y a un fusible grillé, alors je suis sur à 100% que le défaut ne sera pas « b0020 1 B defaut de la ligne du coussin gonflable lateral avant gauche ».
Vieux 11/04/2018, 14h09   #33
pour repondre a khouia fayssal
maintenant je souviens , ca remonte il y a longtemps
honda accord boss , le défaut avec un fusible retiré :
airbag lateral conducteur , en rajoutant le fusible
manquant , le diag ma donné : capteur de choc av gauche
le capteur de choc etait defectueux , je l'ai remplacé
et le temoin srs , c'est éteint
ou ana machi kedab ya si fayssal
cdlt
fayssal2017 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 15h10   #34
fayssal2017
cdlt
Merci zenata, je vais me souvenir
zenata (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 22h01   #35
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Personne n'aurait un schema de fusibles pour ce vehicule au moins que je puisse controler ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2018, 22h19   #36
bonsoir yastrax
je vois pas de fusible airbag !!!!!!
Type de fichier : rar Schéma des fusibles Peugeot 208.rar (80,9 Ko, 11 affichages)
yastrax (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 22h37   #37
yastrax
Avatar de yastrax
bonsoir yastrax
Elle va me rendre fou cette voiture j'ai l'impression.
Vieux 13/04/2018, 13h52   #38
yastrax
Avatar de yastrax
Bon j'ai testé la continuité des fils. Et les deux fils de l'air bag bip ensemlble, je m'explique.
Il y a un fil rouge et un fil vert sur la cose du vehicule. et il y a un fil jaune et un orange sur la cose du siege. ces fils correspondent a l'airbag.
Lorsque je teste la continuité du rouge a travers le orange cela fonction, mais cela fonctionne aussi lorsque je teste avec le jaune.
A mon avis il y a un court circuit au niveau du calculateur comme le disait fayssal2017.
QU'en pensez vous ?
Vieux 13/04/2018, 14h07   #39
tu test la continuité avec les connecteurs calculo débranchés
et airbag débranchés ????
attention tu peux faire péter un airbag !!!!!!!!!
Cdlt
Vieux 13/04/2018, 14h14   #40
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai testé seulement en débranchant la batterie. je sais que c'est dangereux mais je voulais etre sur
Vieux 13/04/2018, 20h38   #41
fayssal2017
Slt yastrax,
Le système airbag est extrêmement sensible au courant; la moindre faute et ça va exploser.
Un conseil que je te donne: quand tu contrôle la continuité débranche tous les connecteurs, travail avec un ohmmètre; et la résistance du fil que tu doit obtenir est de 0 Ω.
La faute que plusieurs électriciens commettent est d'utiliser le bip sonore lors de contrôle du câblage: supposant qu'il y a une résistance parasite dans le câblage de l'airbag (ex. 30Ω) es ce que le multimètre enclenchera un BIP? je vais répondre: oui il va enclenché un BIP; alors à vous d'imaginer la suite...
PAS DE BIP SONORE NI LAMPE TEMOIN lors de vos contrôle sur le système AIRBAG
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
BTRK (23/04/2018), longjack (13/04/2018), yastrax (13/04/2018), zenata (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 20h51   #42
salut avec diagbox affiche les résistances des airbag ca ira plus vite est plus sure ! les test a l'hommetre !!! il y a une pile dedans !!!
la valise te dira les résistances, tu as d'autres def ailleurs et dans le BSI ???
@ bon week end
fayssal2017 (13/04/2018), yastrax (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 21h01   #43
fayssal2017
@ bon week end
Slt jphp,
Oui l'outil diag affiche la valeur de la résistance,
Mais quand on dit d'utiliser un ohmmètre on précise aussi l'isoler tous les composants du système airbag (dans notre cas airbag latéral et calculateur), il n'y a aucun risque à cette manip,,
Vieux 13/04/2018, 21h31   #44
yastrax
Avatar de yastrax
@ bon week end
Le soucis avec diagbox c'est que lorsque j'affcihe les resistances, la resistance pour mon airbag laterale reste " horsplage" meme si je lui installe un emulateur.
J'ai des défauts dans le BSI mais qui ne correspondent pas a l'airbag. Mais a des options actives mais pas branchées " radar de recul, retro,etc"
Un probleme dans le BSI pourrait me bloquer mon systeme d'airbag?
Vieux 13/04/2018, 21h43   #45
oui , essaye zero defauts dans le bsi , le voyant airbag que fait il au juste ?
il est toujours allumé ? il s'allume puis s'eteins au contact puis se r'allume ?
il ne s'allume que si le siege est occupé ??
hors plage !! ne veut rien dire !! c'est quel airbag qui pose probleme ? au juste ?? que ce passe t'il quand tu efface les defauts ??
Dernière modification par jphp ; 13/04/2018 à 21h47.
Voyant usure plaquettes toujours allumé (résolu) cedmtech ABS, ESP, DSC 14 04/08/2017 18h57
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
