Vieux 06/04/2018, 14h22   #16
everson29
Avatar de everson29
Et se que le démarreur se lance t il ou non..
Négatif ne se lance pas
akasa67 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 14h35   #17
Alors si tu dialogue avec tous sauf écu soit problème alim soit calculateur..
Dernière modification par akasa67 ; 06/04/2018 à 15h46.
Vieux 06/04/2018, 21h01   #18
salut essaye d'enlever le fusible ABS voir si le démarreur se lance et si cà démarre ???
si oui recode le calculateur ABS
@ bon week end
Vieux 06/04/2018, 21h54   #19
@ bon week end
Slt jamais entendu sa jp lol enfin chacun procede comme il le sent..
diagnosis29 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 22h55   #20
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, au pire pour valider ton CAN IS prend la résistance de ton réseau en 6 et 14 de la prise diag, tu sera fixé sur le pont intégré à ton calculateur ABS. Mais comme dit plus haut vérifie alim et masse . J'ai déjà eu des cas similaire et me suis déjà fais avoir sur les alim du CCM. Surtout sortie PSF1 et relai double, il est préférable de les contrôler avec une lampe 21W pour s'assurer que la puissance n'est pas absorber par le relai ou BSM. Et pour les masses, nettoie celles du passage de roue AVG pour être tranquille.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 00h26   #21
everson29
Avatar de everson29
Merci à tous
Il me manquait alim permanente
Pierre.c (07/04/2018)
Vieux 25/07/2026, 20h21   #22
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Hello, j'ai exactement le même soucis sur une C3 1.4 hdi phase 2 mais en Bosch, pas de communication avec l'ECU moteur mais communication ok avec l'ensemble des autres modules, le démarreur ne se lance pas du tout. J'ai essayé de remplacer le BSM ainsi que le BSI et l'ECU mais sans succès. J'ai bien le +APC et les masses qui arrivent à l'ECU.
Est-ce qu'il a ce fameux relais double également sur les phases 2 ?
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2026, 13h10   #23
NOVAG
Avatar de NOVAG
alors petit update, après avoir tout contrôlé à nouveau, tenté un shunt côté bloc abs ... le problème venait finalement du + permanent d'alimentation de l'ECU (broche M2 connecteur marron) qui n'était pas alimenté, j'ai mis un shunt provisoire avec un fusible pour confirmer le problème j'ai bien récupéré la communication avec l'ECU au diag, mon démarreur se lance maintenant correctement, le moteur tourne au nettoyant frein mais cale très rapidement.
Plusieurs défauts permanents au Lexia qui reviennent directement après effacement :
- Régulation débit carburant : électrovanne de régulation en court-circuit à la masse ou valeur trop basse.
- Signal pédale accélérateur 1 : circuit ouvert ou court-circuit au plus.
- Commande grande vitesse groupe montoventilateur : court circuit à la masse.
- Circuit relais d'alimentation du système d'injection : etage puissance. Court-circuit à la masse.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de défauts ? ça sent bien le problème de relais qui ne commuterait pas
Vieux 26/07/2026, 14h00   #24
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr vérifie bien, mais a priori il te manque des alimentations permanentes, test les fusibles de puissance au niveau du BSM ( dessous ou sur le côté du bsm)
NOVAG (01/08/2026)
Vieux 26/07/2026, 15h50   #25
NOVAG
Avatar de NOVAG
Salut, merci de ta réponse, ensemble des fusibles côté BSM et BSI changé, je pensais à un problème de relais interne au BSM j'avais donc essayé de le remplacer par même ref mais sans succès.
Vieux 01/08/2026, 15h37   #26
NOVAG
Avatar de NOVAG
Hello,
Je galère toujours avec ce véhicule, après remplacement du relais double OMRON 240107 pas d'amélioration, toujours pas de + 12v permanent au calculateur, j'ai 1.91 v de tension sur la broche. Forcément l'ECU ne communique pas au diag (les autres calculateurs en revanche sont tous ok niveau communication OBD) et pas d'action démarreur.
Si je shunt l'alimentation +12v permanente de l'EDC16C34 en direct de la batterie avec un fusible je récupère la communication au diag, le démarreur s'actionne mais je n'ai pas de gasoil qui arrive.
Quelqu'un aurais une piste ?
Vieux 01/08/2026, 17h16   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, il va falloir que tu fasses la continuité de ton faisceau calcul moteur vers Bsm .
Souvent démonte la batterie et le bac et vérifie , le faisceaux qui passe sur la batterie qui a tendance à se bouffer avec l’ acide .
Aussi avant ça essaye de prendre un câble de démarrage, mets-le sur le moins de ta batterie et sur la boîte à vitesse ou sur un boulon du moteur pour vérifier si c’est pas la tresse de masse qui est absente ou qui est cassé?
Vieux 02/08/2026, 04h07   #28
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Est ce que ta DAE peux bloquer le réseau si elle est en défaut ?
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2026, 08h56   #29
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut, oui ton réseau peut être perturbé si Dae en défaut
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
shredder95 (02/08/2026)
Vieux 02/08/2026, 12h09   #30
shredder95
salut Cédric,
Ok donc moi j'aurais mis en doute la DAE , débrancher le connecteur de la dae et voir si tu retrouves la communication.
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 18h07
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
