Vieux 16/03/2018, 19h32   #16
omarino
Avatar de omarino
voila les 8 derniers caractères du ton VIN: 0E049289
le fichier EEPROM n'est pas corrompu, il est ok
pour le flach, je ne sais pas
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Sebtyty34 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 19h38   #17
everson29
Avatar de everson29
eeprom m'a l'air ok 170837km
Vieux 16/03/2018, 19h48   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Merci les gars oui kilométrage ok par rapport au compteur quelqu'un a déjà eu ce souci pour me conforter dans mon hypothèse?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 22h11   #19
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Question bête mais as tu vérifié la masse?
J'ai eu un problème quasiment similaire sur une 320d de 2006 qui ne démarrait plus du jour au lendemain, changement batterie, changement démarreur , tentative de synchro.
C'était en fait la masse moteur/chassis qui était défectueuse.
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 11h16   #20
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors un peu de nouvelles de cette 120 d pour ceux à qui ca arriverait. J'ai changé le boitier cas mais ca n'a rien changé. La synchro cas elv passe nickel et celle de la dme avec cas impossible. J'ai insisté et d'un coup la voiture a demarré pour quelle raison lol je ne sais pas. Je l'ai eteind et rallumé plusieurs fois nickel. J'ai tout remonté de ce que j'avais démonté et en voulant la remettre en route pareil meme défaut elle ne veux plus demarrer avec erreur a103 defaut de bus.
Vieux 05/04/2018, 11h27   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Utilise un autre outil pr faire ta synchro moi aussi parfois la synchro ne passe pas avec fvdi je refais avec launch et sa demarre.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Sebtyty34 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 11h41   #22
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je n'ai pas l'impression que mon soucis viennent d'une synchro mais plus d'un fil entamé dans le faisceau ou une mauvaise masse
Vieux 05/04/2018, 11h50   #23
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut poste foto quand tu fais la synchro stp
Explique comment tu fais la procédure
Refais synchro mais sans la clef dans le contact
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
guyguy307 (05/04/2018), S-keys (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 11h53   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai fais la synchro avec fvdi et ensuite avec rheingold les deux echec cas dme mais nickel cas elv.
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
Malgres l'echec synchro cas dme d'un coup tout les voyants se sont allumés et elle a demarré au quart de tour
Vieux 05/04/2018, 12h17   #25
tony60
Avatar de tony60
Clef dans contact ou pas ...
Vieux 05/04/2018, 12h19   #26
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je te conseille de controler ton IBS ainsi que le distributeur de courant positif.
Fusibles controler ?
Vieux 05/04/2018, 13h04   #27
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui tout les fusibles contrôlés un par un et oui cle dans le contact pour la synchro
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
l'ibs est neuf
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
angeflasheur (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 13h10   #28
angeflasheur
Contrôle le distributeur dans ce cas.
A coter du relai bleu tu as une sorte de gros relais, ouvre le, il y a des fusibles dedans.
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
guyguy307 (05/04/2018), Sebtyty34 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 14h26   #29
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce qu'il y a des traces d'eau au niveau des fusibles compartiment moteur ?
Vieux 05/04/2018, 16h53   #30
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si ecu pas de +apc, comment il fait synchro avec cas ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
guyguy307 (05/04/2018), Sebtyty34 (05/04/2018), tony60 (05/04/2018)
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 m205g Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 18 13/11/2015 06h24
Refus de démarrage Audi TT 8J 2007 UdsCanOnline VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 24/05/2015 21h58
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
