Vieux 04/04/2018, 22h34   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème démarrage C3 hdi
j'ai une c3 phase 2 de 2006 qui ne démarre pas
j'ai pas de communication avec ecu, j'ai testé avec un autre ecu idem
j'ai bien mon voyant moteur
dans l'esp défaut éfaut non référencé en après vente U1308
dans DAE : pas de comm avec ecu
défaut non référence C1408
information régime moteur absence de signal
je cherche le schéma ecu vers abs, vers dae et bsm
VIN : VF7FC8HZC2865XXXX
Vieux 04/04/2018, 23h15   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par everson29 Voir le message
slm everson vue que tu as un probleme abs/esp et ton noeud de réseau can/h et can/L passe par le bloc abs et communique avec calculateur moteur donc si sa ne démarre pas la raison et la
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2018), alinjadii (06/04/2018), diagnosis29 (06/04/2018), everson29 (05/04/2018), ggvaniou (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 00h11   #3
Slt l ami ton démarreur ne lance pas nn plus calculateur abs hs ponte les fil ou branche u' abs à coter pour vérifier cela..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
alinjadii (06/04/2018), everson29 (05/04/2018), ggvaniou (05/04/2018), REDZONE31 (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 10h29   #4
everson29
Avatar de everson29
je vais essayer de ponter les fils du can de l'abs alors
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (05/04/2018), ggvaniou (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 11h27   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm a tous dit voir everson tu as quoi comme type de montage injection et 8HZ deux type Bosch ou Siemens
Vieux 05/04/2018, 11h44   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt everson,
Avant d'essayé avec un autre ECU, es ce que t'as contrôlé son alimentation en 12V, point de masse, fusibles, connecteurs...
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
everson29 (05/04/2018), zenata (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 11h54   #7
everson29
Avatar de everson29
8hz siemens
Vieux 05/04/2018, 12h44   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
dit voir es ce que ton démarreur tourne lors de excitation comme il a dit gerg et si il tourne après il y'a une chose a faire voir un essai et suivant ta référence calculateur et si possible un immo off pour voir se qu'il se passe normalement elle va démarrer
as tu vérifier ton bsm
Vieux 05/04/2018, 13h04   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui une autre chose Je soupçonnerai le relais double d'ABS et masses sur le longeron il faut enlever le bac de batterie pour y accéder si li y'a lieu bien sur
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
everson29 (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 20h35   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par amor89 Voir le message
fait attention avec ce relais ,il peut a cause des coupure/micro coupure d'alimentation te faire perdre le télécodage de l'ABS en plus.
Vieux 05/04/2018, 21h16   #11
Slt les gars je pense pas que sa soit le relais double de l abs même quasi sûre..
Vieux 05/04/2018, 21h52   #12
rotax
Avatar de rotax
il y a souvent des problèmes de soudure casser/sèche avec ce relais
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 05/04/2018, 22h10   #13
Oui mais j'ai jamais de soucis de connection au calculateur d'absence à cause de celui ci mais bcp de soucis avec le moteur abs la pompe..
Vieux 06/04/2018, 10h10   #14
everson29
Avatar de everson29
can ok de abs vers ecu et de bsi vers abs
je vais tester un bloc abs
Vieux 06/04/2018, 12h03   #15
Et se que le démarreur se lance t il ou non..
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 18h07
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
