| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour a tous
voila mon problème je possède une 206 hdi 2l le voyant anti pollution constamment allumée j ai pourtant fait un egr off changer la sonde du débit d air mais rien ni fait avez vous déjà eu se problème récurent sur se type de voiture contrôlé au diag seul la sonde de debit d air était en court circuit si vous avez une solution je serai preneur merci a tous |
Alors ton débitmètre est HS
oui mais je l est changer
salut post le diag ! post ton EGR off et ton ori et le code moteur du 2.0 l
@ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (01/04/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
voyant allumé sans manque de puissance je nest plus le diag mais je peut poster monori ainsi que mon egr off merci
le code moteur est sous le parebrise RHY l'etiquette vf3 RHY ??
voila le code moteur VF32JRHYF 44163874
je vous joint mon ori ainsi que mon egr off et un mode que j ai réaliser avec winols et divers tuto . |
| The Following User Says Thank You to grutman For This Useful Post: | jphp (01/04/2018) |
code defaut P0407 ?? vanne EGR capteur position ???
#10 |
efface les def , coupe contact 12s
flashe avec ce fichier =>> WinOLS (Peugeot 206 EGR off - 370889).zip dit nous ? @ ++ |
#11 |
ok merci bien peut tu m expliquer mieux se qui se passe est ce que la vanne egr est bloquer ouverte ?faut il que je pose une plaque ? mon egr off n était pas bon?
je fais le test demain et je te dis se qu il en ressort merci bien . |
#12 |
Slt.
Avec un egr off la dessus ,faut pas oublier de débrancher l electro de l egr. |
#13 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,je comprends rien???il n y pas que l egr qui peut faire allumé le voyant??c est quoi les défauts??
#14 | |
voyant antipollution !!!!!!!! c'est peut être , un problème lié au filtre a particules capteur de pression différentiel , sondes , câblages , connecteurs etc .... Un diag avec diag box pourras cerner le problème exact poster le diag , captures d'écran , photo du voyant allumé etc ... cdlt ---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- vous avez oublié de remercier les membres en cliquant sur tanks !!!!!!!! |
#15 |
slt c'a m'étonnerai qu'il y est un fap sur ce RHY !!
| system anti-pollution défaillant sur 207 2007 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/02/2017 08h50 |
| Citroen C3 voyant anti pollution | workers | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 01/10/2016 17h40 |
| Problème anti pollution 307 2l hdi | jekdeflo | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 01/08/2015 11h32 |
| anomalie anti pollution 307 hdi 90 | djjojo87 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 31/05/2014 21h39 |
| Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution | land2a | Mécanique générale | 6 | 26/10/2013 20h57 |
