Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
un vh symbole 2017 je n’arrive pas de faire la remise a zéro par la procédure de appuyer sur le bouton de bras de suiglasse appuyer sur la pédale puis 3 foi sur le f . s.v.p si vous avez une n'autre manip merci |
salut tu mets le contact , tu appui a fond pedale d'accelerateur et tu appui 3 fois sur pedale de frein , tu relache les 2 pedales et tu attends qq secondes l'afficheur devrait te mettre 300
@++ ---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h16 ---------- et si tu as les 2 pti boutons sur la manette essuie glace ? ce n'est pas avec les pedales !! dit nous ?? |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
j'ai jamais fait sur symbole,
mais sur les autres modèles de même génération, il faut rester appuyer sur le bouton du commodo quand on est sur le message "autonomie de revision" accessible en contact permanent (et pas moteur démarrer) et ne pas confondre message "autonomie de revision" et le message "revision ou vidange dans XXX km" |
| The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post: | jphp (01/04/2018) |
tu as clip renault ????
#5 | |
A la clip on peu pas le faire a ma connaissance, tu la déjà fait toi zenata?
#9 | |
que tu éteint uniquement avec clip c'est pas des blagues , il te faut clip V173 ou supérieur la procédure pédales ne fonctionne pas cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (01/04/2018) |
#10 |
non je t'assure mon ami que clip n'est pas necessaire ! la remise a zero manuelle fonctionne ! j'en ai des dacia duster a l'entretien de 2016 2017 c'est pareil pour les autres et suivant les modèles il y a une procedure manuelle qui peut différer sans l'aide clip !
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Samsoniteu (01/04/2018) |
#11 | |
mais elles sont toutes fabriqués (montés ) au maroc à tanger fais des recherches sur le forum avec les mots clés : témoin zigzag , tu comprendras |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Samsoniteu (01/04/2018) |
#13 | |
c'est surement toi qui as raison @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (01/04/2018) |
#14 |
Salut à tous, toutes les nouvelles dacia la remise à zéro est manuelle et sur toutes les dernières Renault, contact allumé aller sur autonomie de révision. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas, il faut la passer au diag et effacer des défaults ds l'air bag et recommencer la procédure manuelle.
#15 |
salut a tous
M. jphp tu as raison pour les Dacia et les duster 2016 et /17.sa passe tré bien manuellement com tu as dit .mais avec les symbole,2017 sa passe pas jais tenter plusieurs foi . M. zenata il a raison je la fait par clip V 173 sa passe tré bien merci a vous et a tous bonne nui |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | Samsoniteu (02/04/2018) |
| remise a zero cerine | sl60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 23/06/2017 22h16 |
| Remise d'origine 2.0tfsi | neiviv53 | Réparation & Programmation | 2 | 29/05/2017 19h30 |
| Remise a zero compteur FAP | soustourou | Automobile en général | 9 | 10/02/2017 08h39 |
| Remise a zero | RALPH | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 27/01/2016 09h48 |
| maintenance remise a zero | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/01/2012 14h36 |
