Vieux 01/04/2018, 11h37   #1
grutman
Avatar de grutman
grutman is on a distinguished road
Par défaut 206 hdi anti pollution
bonjour a tous
voila mon problème je possède une 206 hdi 2l le voyant anti pollution constamment allumée j ai pourtant fait un egr off changer la sonde du débit d air mais rien ni fait avez vous déjà eu se problème récurent sur se type de voiture contrôlé au diag seul la sonde de debit d air était en court circuit si vous avez une solution je serai preneur merci a tous
grutman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2018, 12h21   #2
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Alors ton débitmètre est HS
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2018, 12h39   #3
grutman
Avatar de grutman
oui mais je l est changer
Vieux 01/04/2018, 12h43   #4
salut post le diag ! post ton EGR off et ton ori et le code moteur du 2.0 l
@ bon dimanche
ggvaniou (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 12h48   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par grutman Voir le message
bonjour a tous
Le voyant allumé avec ou sans manque de puissance?
Vieux 01/04/2018, 13h41   #6
grutman
Avatar de grutman
voyant allumé sans manque de puissance je nest plus le diag mais je peut poster monori ainsi que mon egr off merci
Vieux 01/04/2018, 13h46   #7
le code moteur est sous le parebrise RHY l'etiquette vf3 RHY ??
Vieux 01/04/2018, 16h37   #8
grutman
Avatar de grutman
voila le code moteur VF32JRHYF 44163874
je vous joint mon ori ainsi que mon egr off et un mode que j ai réaliser avec winols et divers tuto .
Type de fichier : rar 206 HDI.rar (514,5 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to grutman For This Useful Post:
jphp (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 17h16   #9
code defaut P0407 ?? vanne EGR capteur position ???
Vieux 01/04/2018, 17h29   #10
efface les def , coupe contact 12s
flashe avec ce fichier =>> WinOLS (Peugeot 206 EGR off - 370889).zip
dit nous ?
Vieux 01/04/2018, 18h21   #11
grutman
Avatar de grutman
ok merci bien peut tu m expliquer mieux se qui se passe est ce que la vanne egr est bloquer ouverte ?faut il que je pose une plaque ? mon egr off n était pas bon?
je fais le test demain et je te dis se qu il en ressort merci bien .
Vieux 01/04/2018, 18h29   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt.
Avec un egr off la dessus ,faut pas oublier de débrancher l electro de l egr.
Vieux 01/04/2018, 20h44   #13
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,je comprends rien???il n y pas que l egr qui peut faire allumé le voyant??c est quoi les défauts??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2018, 21h03   #14
Pouvoir de réputation: 175
bonjour a tous
voyant antipollution !!!!!!!!
c'est peut être , un problème lié au filtre a particules
capteur de pression différentiel , sondes , câblages , connecteurs
etc ....
Un diag avec diag box pourras cerner le problème exact
poster le diag , captures d'écran , photo du voyant allumé etc ...
cdlt
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
vous avez oublié de remercier les membres en cliquant sur tanks !!!!!!!!
Vieux 01/04/2018, 21h10   #15
slt c'a m'étonnerai qu'il y est un fap sur ce RHY !!
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
Citroen C3 voyant anti pollution workers PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2016 17h40
Problème anti pollution 307 2l hdi jekdeflo Immobilizer dumps/solutions 10 01/08/2015 11h32
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
