Vieux 20/03/2018, 22h19   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
voilas avec la ref ca change tous essai ca
Type de fichier : bin 95350_clear.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (20/03/2018), tony60 (20/03/2018), yastrax (21/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 22h12   #17
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par stephane Voir le message
Ton dump ne fonctionne pas du tout. quand je l'injecte le calculateur Airbag n'ai plus detecté.
J'ai essayé un autre dump que j'ai trouvé sur le forum. J'ai toujours un défaut " B00201 defaut ligne airbag lateral"
Si quelq'un a deja eu ce probleme.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 22h29   #18
yastrax
Avatar de yastrax
Si j'installe un calculateur d'une autre reference provenant aussi d'une 208 est ce ca fonctionnera ?
Vieux 28/03/2018, 22h36   #19
Pouvoir de réputation: 175
tu as combien d'air bag , 4 ou 6 ?
Passes le siege passage cote conducteur juste pour tester
peut être airbag que tu as monté est défectueux
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
inverse les capteurs de choc latéral pour tester aussi
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
c'était un choc violent , le faisceau passe le long du bas de caisse
tu as jeté un coup d'œil sous la moquette
Vieux 28/03/2018, 22h47   #20
les pretensioneurs sur boucle ou ceinture ???
tu essaies aussi tu inverses cote droit sur cote gauche
Vieux 28/03/2018, 22h49   #21
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt voici pour toi
Type de fichier : rar 0285011402_clear.rar (1,1 Ko, 4 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
yastrax (28/03/2018), zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 23h03   #22
yastrax
Avatar de yastrax
En fait la personne a essayé de brancher un siege chauffant en direct mais ne inversant les fils, il s'est branché sur le circuit de l'airbag.
Du coup il n y a pas eu de choc sur me vehicule.
J'ai essayé avec un autre siege, pour enlever le doute de la boucle et l'air bag defectueux.
---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ----------
Envoyé par nimbus Voir le message
slt voici pour toi
Je teste ca demai matin et je te fais un retour.
Vieux 29/03/2018, 11h51   #23
yastrax
Avatar de yastrax
Oui du coup toujours le meme soucis le defaut « b0020 1 B defaut de la ligne du coussin gonflable lateral avant gauche »
Vieux 29/03/2018, 13h29   #24
SALUT
inverse les capteurs de choc latéral DROIT avec gauche pour tester aussi
Vieux 29/03/2018, 17h31   #25
yastrax
Avatar de yastrax
Je vais essayer de tester ca demain. Si je mets un calculateur neuf d’une autre ref ca fonctionnera ?
Vieux 29/03/2018, 18h39   #26
met la ref qui correspond au véhicule
vas sur : http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
créer un compte
sinon demande a ROTAX sur le forum
Vieux 10/04/2018, 19h49   #27
yastrax
Avatar de yastrax
Bon du coup ce voyant ne veut toujours pas s'eteindre.
J'ai inversé les deux capteurs, changer les sieges et les connectiques, essayer d'autres calculateurs.
je vais souder les fils de la connectique.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur
Vieux 10/04/2018, 20h30   #28
c'est bizarre ton problème
tu dis , tu as essayé d'autres calculo
mais la ref qui correspond au vehicule ????
vas chez peugeot pour la ref
test continuité des câbles : de l'airbag /calculo
utilises résistance de 2.4 ohms pour tes tests (regardes
paramètre valeur de résistance
elle t'auras fait transpirer cette chiotte !!!!!!!!
cdlt
Vieux 10/04/2018, 21h13   #29
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai deja essayé avec un resistance mais il n y aucune diffenrece. Le defaut reste toujours, la resistance est consideree comme trop haute.
Et en lecture de parametres il y a toujours ecrit hors plage
Vieux 11/04/2018, 10h43   #30
yastrax
Avatar de yastrax
personne aurait le schema des fusibles par hasard.
Voyant usure plaquettes toujours allumé (résolu) cedmtech ABS, ESP, DSC 14 04/08/2017 18h57
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
