Vieux 24/03/2018, 01h00   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Red face eau qui remonte dans le vase d'expansion
Bonjour á tous,
J'ai un soucis avec une audi a3 tdi 140, le liquide de refroidissement est en ebullition dans le vase d'expansion, le voyant s'allume, la temperature moteur est normale, pas de fumée blanche ni de mayonnaise. Je m'arrete, je laisse refroidir le moteur et j'ouvre le vase et je rajoute vraiment pas beaucoup de ldr et la voiture repart.
Je ne sais pas si y'a un rapport a cela mais le vehicule a été reprogrammer j'ai entendu parler de culasse poreuse sur ces modèles lá.
Merci pour vos lumières.
Dernière modification par xdols ; 24/03/2018 à 01h03.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2018, 07h28   #2
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Si le liquide de refroidissement boue dans le vase c'est qu'il n'est pas refroidit corectement, donc ça peut être ton thermostat qui ne s'ouvre pas, ou les ventilo qui ne s'enclenche pas.
Et c'est normal qu'il te manque du liquide dans le vase, car quand il boue il sort par le trop plein, donc rien avoir avec la culasse peut être
Et pour le voyant qui s'allume c'est le voyant de surchauffe moteur ou le voyant de niveau du liquide ?
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
anmapi (29/03/2018), fayssal2017 (24/03/2018), sadna (24/03/2018), xdols (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 08h25   #3
Pouvoir de réputation: 175
post , une photo du voyant en question
cdlt
xdols (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 10h00   #4
abdel93
Avatar de abdel93
slt ca me fait la même chose sur mon kangoo 1,9d de 99 les mécano me dise que c'est un joint de culasse mais je pense pas ,j'aurait plutôt pensé comme samsoniteu
xdols (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 11h36   #5
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Les moteur BKD étaient sujets au problème de culasse poreuse.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
xdols (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 11h44   #6
xdols
Avatar de xdols
Merci pour vos réponses,
C'est le voyant temperature, a confirmer car je n'ai pas encor la voiture sous les yeux.
Vieux 24/03/2018, 15h00   #7
vv58
Avatar de vv58
salut si voyant temp allumé avec bouillonement dans le vase il y a plein de controle avant joint de culasse ou culasse deja est ce que tes ventilo tourne ça peut etre aussi ton calorstat vehicule froid tu fait tourner le moteur quand le moteur chauffe la durite sup de radia est froide et en quelque sec la durite chauffe rapidement ainsi que le radia la ton calorstat est ouvert ta pompe a eau a peut etre un debit insuffisant ou la durite retour au vase est bouchée mauvaise circulation eau tu pinces les durites de chauffage avec la main et tu acceleres tu dois sentir la p° eau passer tu dois avoir un retour eau sur la petite durite vase expansion si tu accelere ça doit cracher plein pot dans le vase sinon bouchée apres ça tu peux envisager un joint de culasse ou une culasse
xdols (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 23h14   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par xdols Voir le message
Bonjour á tous,
Es ce qu'il y a une pression quand tu ouvre le bouchon du vase d’expansion?
xdols (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 00h09   #9
xdols
Avatar de xdols
Pour info le ldr remonte par le vase, la voiture ne chauffe pas, j'en saurais plus demain.
Merci pour vos infos.
Vieux 25/03/2018, 17h25   #10
toto014
Avatar de toto014
Une des problématiques c'est de déterminer si l'eau qui sort du vase d’expansion est provoqué par de l'eau en ébullition ou par une mauvaise étanchéité du joint de culasse ou culasse ou bloc moteur (voir même de l'air dans le circuit).
1) D'abord enlever le bouchon de vase d’expansion et faire une bonne purge .
2) Mettre le moteur en marche si l'eau monte dans le vase voir purge ou joint de culasse.
3) Monté en température, l'eau doit circuler à partir et au environ de 85°.
pour cela le meilleur moyen de s'en assurer mettre la main sur la durite supérieure du radiateur et ensuite sur la durite inférieure, la température doit être à peu près égale (moto-ventilateur non tournant).
4) Attendre la mise en fonction de la 1ère vitesse (vase expansion toujours ouvert) dès la mise en fonction du moto-ventilateur refermer le vase.
5) A ce stade les durites sont souples et sans pression.
6) Faire un essai routier.
7) Après l'essai les durites doivent être souple et sans pression si elles sont dures (sous pression) il est fort possible qu'il y est une fuite au niveau du joint de culasse ou de la culasse voir rarement le bloc moteur. C'est l'un des moyens efficace pour contrôler une culasse poreuse par exemple.
Evidemment il existe des appareils qui détecte le CO2 dans le vase d'expansion mais ce n'est pas indispensable.
Bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
anmapi (29/03/2018), emil6250 (27/03/2018), fayssal2017 (25/03/2018), HAKIMDACHE (28/03/2018), xdols (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 18h00   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Je pense plus à un joint de culasse,
Le fait que l'air remonte par le vase d'expansion donne l'impression que le liquide est en ébullition,
Logiquement plus tu accélere plus l'ai remonte dans le vase
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
xdols (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 19h58   #12
xdols
Avatar de xdols
Pour l'instant je ne peux pas dire car je n'ai pas encor la voiture.
Juste quelques infos.
Merci pour vos conseils, c'est cool.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 27/03/2018, 17h31   #13
xdols
Avatar de xdols
Slt á tous,
J'ai du nouveau, donc voyant température allumé, chauffage ok, apres j'attend la voiture.
Donc ouverture du vase d'expansion pour vider l'air, pas besoin de remettre du liquide le niveau est ok.
Et apres elle repart, jusqu'au voyant qui se rallume et rebelotte.
Merci pour votre savoir.
Dernière modification par xdols ; 28/03/2018 à 18h32.
Vieux 28/03/2018, 19h56   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
est ce que quand tu ouvre le bouchon avec le moteur en route mais pas chaud des bulle remonte dans le vase?
ensuite est ce que le voyant s'allume de suite ou il s'allume quand le niveau de refroidissement baisse(avec le bouchon fermé)pour ensuite remonté une fois ouvert
xdols (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 21h03   #15
xdols
Avatar de xdols
Je pourrais pas te dire , pas encor la voiture lol 😂
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
ldr remonte dès le démarrage skikdi13 Automobile en général 8 29/11/2017 23h55
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
