Vieux 13/03/2018, 08h15   #16
Slt l ami contrôle le neiman cordialement..
peug89 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 15h39   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Ah oui +1 le neiman je l'ai eu aussi ça ;)
suffit de secouer la clef à fond ou shunter sur la platine porte fusible (fil jaune venant du neiman et le noir même grosseur il est seul lui sur le porte fusible et en dessous des 2 du neiman)
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Au dessus pardon je viens d'aller te prendre en photo le shunt est tjs là :)
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/2c01.jpg
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 16h17   #18
Oui l ami le neiman prend une claque y brûle..
peug89 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 16h47   #19
peug89
Avatar de peug89
Je n'y ai pas pensé plus tôt alors que je l'ai fait moi-même ����
0 euro la réparation et sur mon break ça fait bien 1 an que ça y est et aucun soucis c'est du 2.5mm2 le fil dénudé sur 1cm et replié pour bien faire contact.
dsl de ne pas y avoir pensé plus tôt :)
Tenez au courant
cdt
Vieux 14/03/2018, 05h32   #20
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,je pense que le probleme vient du ne'man (la cle' de contact),j'ai deja eu le cas sur plusieurs 406 et 206 ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 09h56   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par peug89 Voir le message
Je crois que ce câble alimente plusieurs consommateurs??? à confirmer,,
Si c'est le cas alors ce véhicule doit avoir plusieurs symptômes!
Vieux 14/03/2018, 16h20   #22
peug89
Avatar de peug89
Je n'avais que la ventilation qui ne fonctionnait plus.
Ça marche bien avec cette astuce dommage qu'il ne nous retourne pas l'info pour son cas.
Ps : ça fait 1 ans voir plus pour moi et ras il roulais tous les jours jusqu'à ya 3 semaines mon break (train arrière fissuré-bras de suspension) et j'avais bien du chaud par ces -10 des semaines passées :)
Le fil ne présente pas de trace d'amorçage rien donc du 2.5mm2 rigide suffit bien.
cdt
Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200 moateez PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/07/2017 00h11
citroen berlingo 2002 1.9 d ventilateur habitacle se coupe plus...résolu ishams2002 Automobile en général 16 11/12/2015 15h18
probleme ventilateur de clim riri333 Systeme de climatisation 1 19/09/2015 02h59
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
