#16 |
Slt l ami contrôle le neiman cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | peug89 (13/03/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah oui +1 le neiman je l'ai eu aussi ça ;)
suffit de secouer la clef à fond ou shunter sur la platine porte fusible (fil jaune venant du neiman et le noir même grosseur il est seul lui sur le porte fusible et en dessous des 2 du neiman) ---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ---------- Au dessus pardon je viens d'aller te prendre en photo le shunt est tjs là :) http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/2c01.jpg |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2018) |
#18 |
Oui l ami le neiman prend une claque y brûle..
#19 |
Je n'y ai pas pensé plus tôt alors que je l'ai fait moi-même
0 euro la réparation et sur mon break ça fait bien 1 an que ça y est et aucun soucis c'est du 2.5mm2 le fil dénudé sur 1cm et replié pour bien faire contact. dsl de ne pas y avoir pensé plus tôt :) Tenez au courant cdt |
#20 |
Salut ,je pense que le probleme vient du ne'man (la cle' de contact),j'ai deja eu le cas sur plusieurs 406 et 206 ,
#21 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Si c'est le cas alors ce véhicule doit avoir plusieurs symptômes!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#22 |
Je n'avais que la ventilation qui ne fonctionnait plus.
Ça marche bien avec cette astuce dommage qu'il ne nous retourne pas l'info pour son cas. Ps : ça fait 1 ans voir plus pour moi et ras il roulais tous les jours jusqu'à ya 3 semaines mon break (train arrière fissuré-bras de suspension) et j'avais bien du chaud par ces -10 des semaines passées :) Le fil ne présente pas de trace d'amorçage rien donc du 2.5mm2 rigide suffit bien. cdt |
| Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200 | moateez | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/07/2017 00h11 |
| citroen berlingo 2002 1.9 d ventilateur habitacle se coupe plus...résolu | ishams2002 | Automobile en général | 16 | 11/12/2015 15h18 |
| probleme ventilateur de clim | riri333 | Systeme de climatisation | 1 | 19/09/2015 02h59 |
| probleme ventilateur | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 16h55 |
| problème de chauffage habitacle sur 307 | juju13fr | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 10/02/2014 17h16 |
