Vieux 08/03/2018, 20h45   #1
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Par défaut Recherche procédure réglage recopie et tige wastegate moteur cayb 1.6tdi cr (résolu)
Salut tout le monde je recherche la procédure pour régler la wastegate sur un tdi 1.6 cr
Je pense l avoir mais il y a deux variante de montage
Un ou je dois a 3.5 v un autre a 0.8v
Capsule débranche en dépression.
Mais je ne sais pas laquelle est ma variante au taf on a que l actia et j ai trouver que une valeur en pourcentage.
Au repos moteur non tournant j ai 1.29 pourcent avec la wastegate défectueuse (capsule crevée)
Je n ai pas de paramètre avec la tension.
Auriez vous de la doc
Merci beaucoup :)
Dernière modification par jphp ; 13/03/2018 à 21h13.
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 20h56   #2
salut, il faut afficher la consigne pression turbo , et la valeur réelle !, sur route materiel embarqué sur le siege passager
si tu es en dessous de la consigne tu regle la westgate 1 tour de plus , et tu repart sur route solicité le turbo , ensuite par comparaison tu rajoute ou tu enleve jusqu'a coller a la consigne il faut s'y reprendre a plusieurs fois
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (19/06/2020), krisrider24 (08/03/2018), revo (08/03/2018), VWPassat31 (12/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 21h01   #3
krisrider24
Salut jphp merci :) je vais faire comme ça alors c est vrai que au moins y aura aucun doute.
Je ferais un premier réglage avec le pourcentage de mon ancienne wastegate et je paufinerai en embarqué sur route.
Merci bien
Très bonne soirée à toi.
Vieux 08/03/2018, 21h12   #4
ne mets pas trop en plus sinon mode dégradé a coup sure ! le mieux une fois que tu t'approche de la consigne tu prends une longue cote en 5 eme ou 6 eme si équipée, turbo a fond ! la valeur max ne doit pas dépasser la consigne par contre la valeur au ralenti sera toujours inf !!, pas de réglage par rapport au ralenti !il faut que le turbo soit en charge
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (19/06/2020), guyguy307 (08/03/2018), jah83 (08/03/2018), krisrider24 (08/03/2018), VWPassat31 (12/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 21h14   #5
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
normalement si tu remets ta wesgate à la même position que l'ancienne tu n'auras pas de problème.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2018, 21h19   #6
krisrider24
Je vais la remettre à la même position et tester comme jphp le conseil. La waste vient de chez vv
Je demande car je n ai pas encore eu l occasion de faire cette intervention au travail. C est bien on apprends toujours avec ce métier :)
Merci encore à vous
Vieux 08/03/2018, 21h27   #7
sam93
Avatar de sam93
par contre prépare une petite clef de 10 que ti dois couper en deux pour avoir acces au contre écrou de bloquage de la tige fileté
Vieux 08/03/2018, 21h33   #8
krisrider24
Je me doutais que l accès serait pas des plus spacieux.
Mais c mieux que déposer le turbo complet.
Faut tout tomber la dessus...
Vieux 08/03/2018, 21h36   #9
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par sam93 Voir le message
tu coupes en deux une clé made in china , pas une facom ... lol
Vieux 08/03/2018, 21h39   #10
krisrider24
Oui non pas une facom sacrilège :)
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
zenata (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 21h45   #11
sam93
Avatar de sam93
pas besoinde déposer berceau, crémaillère... tu peux par le dessus il me semble. mais c'est vrai qu'il faut avoir des mains de princesses!!!!
Vieux 08/03/2018, 21h46   #12
tu es sure pour westgate creuvée !! combien de kilomètres ?? ...
en principe sur CAYX c'est vanne EGR/ refroidisseur !! manque de puissance !! voyant allumé !
tu avais un diag !? pression turbo ?
Vieux 08/03/2018, 21h47   #13
sam93
Avatar de sam93
fais nous un diag et post les défauts
Vieux 08/03/2018, 21h53   #14
krisrider24
J ai un problème de régulation de pression de charge.
Pression inférieure à la consigne.
J ai du vide qui arrive sur celle ci.
J ai branché une pompe à vide en directe et la capsule ne bouge pas ça aspire dans le vide..
jphp (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 21h55   #15
Envoyé par krisrider24 Voir le message
ok ca marche
Procédure dépose condenseur moteur DV6 TED4 110 ramses74 Mécanique générale 2 23/07/2016 23h00
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
reglage vitesse moteur 12v ... galère leblanc76418 Electronique 5 10/01/2014 22h28
Remplacement calculateur moteur et recopie immo Youri Immobilizer dumps/solutions 1 15/11/2013 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
