Vieux 04/03/2018, 18h54   #16
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
as tu du gras au niveau des connecteurs du calculateur quand tu les débranches?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
samirauto (19/03/2018), Trident (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 18h56   #17
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par sam93 Voir le message
Non c'est comme neuf !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 04/03/2018, 19h03   #18
sam93
Avatar de sam93
sûrement un calculateur...
Vieux 04/03/2018, 19h05   #19
Trident
Avatar de Trident
Je l'ouvre demain
Vieux 04/03/2018, 19h07   #20
sam93
Avatar de sam93
je ne pense pas que tu y verras qqle chose.
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2018, 19h09   #21
Trident
Avatar de Trident
Je pense pas non plus, de toute façon je vais le changer je pense fortement que c'est lui !
Vieux 04/03/2018, 19h25   #22
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Verifie les cosse de tes fiches...
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2018, 19h45   #23
Trident
Avatar de Trident
Elles sont en bon état, rien de tordu etc...
Vieux 04/03/2018, 19h55   #24
DIAGSYSTEM25
Non je parle de l ecartement cosse de la prise
Ou bsm en defaut
samirauto (19/03/2018), Trident (19/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 20h29   #25
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
En symptomes tu dois surement avoir une Consommation élevée de carburant ou une Fumée excessive de l'échappement (meme non visible)
Le faisceau de la sonde d'oxygène chauffé arrière est ouvert ou court-circuité d'ou ton P0140.
Ton Circuit de la sonde d'oxygène chauffé à l'arrière du cata a une mauvaise connexion électrique soit tu la test au multimetre ou tu la change directement.
Le remplacement du capteur d'oxygène après le catalyseur règle généralement le problème, deja vu et deja fait!!
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
ggvaniou (04/04/2018), samirauto (19/03/2018), Trident (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 11h28   #26
Trident
Avatar de Trident
Ou bsm en defaut
J'ai essayé de tout brancher en direct sans passer par le connecteur spécial, ça ne change rien.
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Envoyé par LACRAPS Voir le message
Slt
La sonde après le catalyseur ne régule pas la richesse, la sonde est bonne, le faisceau aussi, je pense que le calculateur est HS, les valeurs au Diagbox sont bonnes !
Vieux 19/03/2018, 11h39   #27
Trident
Avatar de Trident
Une âme charitable pour DTC OFF P0140 P0141 le temps que je trouve un autre calculateur pour faire des essais ?
Type de fichier : rar Galletto.rar (28,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/04/2018, 16h03   #28
mendes38
Avatar de mendes38
mendes38 is an unknown quantity at this point
Salut, si faisceau ok je pense que ton problème vient soit du calculateur en lui même où alors du programme qui a été injecté dedans... Les sorties physiques de ton calculateur sont peut être pas celles qui sont gérés par la cartographie
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
J'ai eu le problème sur un véhicule, après mise a jour de l'écu chez le concessionnaire j'avais des défauts moteur sur des sorties qui n'étaient en fait pas utilisée sur mon moteur...
mendes38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mendes38 For This Useful Post:
Trident (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 10h17   #29
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous les amis,
Calculateur changé, nickel.
Vieux 04/04/2018, 18h20   #30
mendes38
Avatar de mendes38
Je suis bien content que tu ais trouvé, du coup c'était le soft ou le calculateur lui même?
Trident (14/05/2018)
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
