Vieux 27/02/2018, 18h56   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut defap 308 HDI 92 EDC17C10
Apres avoir defape jai 3 dtc
p0460
p1435
p1434
JAI ESSAYE DTC REMOVER MAIS SA REMONTE
SI QUELQUUN A SWIFTEC PEUT ETRES CA VA LE FAIRE
JE JOINT AUSSI LORIGINAL
VOICI LE LIEN DES FICHIERS
MERCI A TOUS
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73271
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 22h29   #2
stephmargot
Quelqu' un pour un coup de main?
Vieux 27/02/2018, 23h32   #3
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
MomoChlef is on a distinguished road
Envoyé par stephmargot Voir le message
Bonsoir l'ami , avec quoi as-tu fais ton dpf off ?
Et possibilité de nous joindre ton ori ?
MomoChlef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 06h42   #4
stephmargot
J'ai fais le defap avec dpf remover
Pour les fichier voici le lien des fichiers ori et dérapé
Merci momo
---------- Post added at 04h42 ---------- Previous post was at 04h40 ----------
Vieux 28/02/2018, 13h45   #5
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
Merci momo
Salut l'ami , avec le lien que tu viens de me donner j'ai une page comme quoi cette page n'existe pas ou n'existe plus ..
IUD 4.5 , CMD Master , x17 , Ktag , Fgtech , KTS 570 , Vente fichiers DPF , EGR ...
Vieux 28/02/2018, 13h59   #6
salut p0400 system EGR débit insufisant !! ton EGR off est mal fait ou rebranche la broche !
p1435 p1434 system d'aditivation !!
éfface puis désactive l'aditivation ds le BSI
Vieux 28/02/2018, 17h55   #7
stephmargot
Jphp la broche est bien connecte
---------- Post added at 03:55 PM ---------- Previous post was at 03:54 PM ----------
VOICI LE LIEN
Vieux 28/02/2018, 23h12   #8
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
VOICI LE LIEN
Voici ton dpf & egr off cadeau l'ami !
Testes et tiens nous au courant.
Pass dans ta boite.
Type de fichier : rar Peugeot 308 1.6 e-HDI 92CV EDC17C10 DPF & EGR OFF Steph.rar (970,3 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to MomoChlef For This Useful Post:
stephmargot (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 10h18   #9
stephmargot
merci momo je teste et je poste le resultat
Vieux 01/03/2018, 15h10   #10
stephmargot
Momo
ton fichier remonte un defaut p0460
mesure niveau de carburant et pourtant la jauge est fonctionnelle
Vieux 01/03/2018, 17h13   #11
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
Momo
Salut l'ami , tu dois avoir un soucis au niveau de ta jauge ou au niveau du câblage de celle-ci c'est un défaut que tu avais avec ton ori qui n'a rien a voir avec ton fap ou avec ta vanne egr ;) !
zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 23h37   #12
stephmargot
Je v voir ça
Vieux 02/03/2018, 15h38   #13
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
Je v voir ça
Regardes et tiens moi au courant car un dtc off pour ton defaut n'est pas un soucis pour moi mais c'est de loin la meilleur solution ..
Vieux 02/03/2018, 16h18   #14
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je te conseil de voir avec abdel59 il a ce qu'il faut
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 23h12   #15
stephmargot
Merci Momo je v voir s'il n'y a pas de problème de jauge ou câblage
Je reviendrai pour les nouvelles
A plus
EGR off EDC17c10 PSA verbatime Chiptuning 25 02/12/2020 18h18
Svp dpf edc17c10 206+ Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/12/2017 23h57
Defap 207 EDC17C10 BOD69 Chiptuning 40 09/06/2017 23h41
Edc17c10 abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 17/07/2016 16h54
208 hdi 0 281 018 228 edc17c10 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/10/2015 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
