Vieux 20/09/2017, 00h15   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Exclamation Svp dpf edc17c10 206+
SLT SLM
quelqu'un pourrai me faire un dpf sur cet ecu et suprimer les dtc lié au fap
vehicule 206+ EDC17C10 lu en boot avec trasdata.
merci d'avance.
Type de fichier : rar FLASH ORI 206+ EDC17C10.rar (927,1 Ko, 24 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/09/2017, 09h48   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Petit up...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/09/2017, 10h33   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
Je t'ai fais 2 méthodes que j'utilise sur edc17c10 psa.
Mets la "methode 1" puis fait la procedure remplacement fap avec le diag.
Si tu as encore des def, tu dois mettre la "methode 2".
Tiens moi au jus l'ami !
Type de fichier : rar EDC17c10 Bigorno.rar (1,81 Mo, 35 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
AntoniGTR (28/11/2017), Bigorno91 (20/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 16h16   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam diagauto
J'ai expedier l'ecu aujourdhui jte fait un feedback des que c monté par le destinataire.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/09/2017, 15h36   #5
DIAGAUTO33
Ok pas de problème mon ami.
Je croyais que tu avais la voiture avec toi.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Bigorno91 (24/09/2017)
Vieux 27/11/2017, 16h30   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Pour le retour certe tardif mais bon mieux vaut tard ke jamais, le cluent avait recup sa caisse elle rooule bien tt sa mais tjr un dtc qui remonte
Temperature amont cataliseur donc si quelqu'un a un fichier dpf fonctionnel a 100% jsui preneur.
---------- Post added at 04:30 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ----------
Ou le mm fichier avec dtc off P2033 .
Merci .
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h16   #7
DIAGAUTO33
Merci pour le retour,
Tu as mis lequel des 2 dumps que je t'avais fait du coup ?
Bigorno91 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h32   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Methode 1
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 27/11/2017, 18h47   #9
DIAGAUTO33
Tu es sur que c'est bien le P2033 pour le pcode ?
Vieux 27/11/2017, 21h03   #10
DIAGAUTO33
Du coup, si tu as des dtc qui remontent, il faudrait mettre la méthode 2 que je t'ai fait mais je vais regarder si le P2033 est bien off dedans avant...
Je te dis ça demain ...
La méthode 1 est ok quand tout les capteurs sont branchés et opérationnels.
Vieux 28/11/2017, 08h09   #11
DIAGAUTO33
Donc le P2033 n'est pas off dans la méthode 2 également.
Voilà le bon.
N'oublie pas de calculer le CHK.
C'est le meme pass .
Type de fichier : rar FLASH ORI 206+ EDC17C10.rar (927,3 Ko, 5 affichages)
Bigorno91 (02/12/2017), prinzo57 (28/11/2017)
Vieux 02/12/2017, 21h51   #12
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
Par défaut dpf + dtc off
voila pour toi .. chucksum pas calculé bon chance
Type de fichier : rar FLASH ORI 206+ EDC17C10 DPF+P2033-OFF___NO CHKSM.rar (927,3 Ko, 5 affichages)
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to houssam For This Useful Post:
Vieux 02/12/2017, 23h46   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam
Affaire resolu jai utilisé le soft de tony60
Merci à diagauto33 et houssam .
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (04/12/2017), tony60 (03/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 23h57   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero pour ne pas etre indiscret la dpf tu la vais avec quoi dpf r..... grrrrrrrrrrrrrrrrrr
tony60 (03/12/2017)
Edc17c10 guyguy307 Vente, Achat, Echange 1 01/07/2017 22h19
off edc17c10 tony60 Immobilizer dumps/solutions 9 19/12/2016 20h13
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
