Vieux 28/02/2018, 19h48   #16
salut cà claque !! non ??
figeac (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h13   #17
Envoyé par stef848 Voir le message
Peut importe le cyl ou il le met,le but est de savoir si le pb reste sur le cyl2 ou si il bascule sur le cyl ou a ete mis l inj n2 (concerne)
Dans le principe je suis d'accord avec toi, sauf que, par apport à l'ordre d'allumage 1-3-4-2 et à la vitesse de rotation du vilebrequin, un problème de combustion sur un cylindre, peut en influencer un autre.
Dans ce cas il faut mieux préférer croiser 2 cylindres qui ne se suivent pas.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
figeac (28/02/2018), Y.B tec (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h59   #18
Pouvoir de réputation: 175
donc il permute le 2 à la place du 3
c'est ca ???
figeac (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h02   #19
c'est ca ???
mieux ! il enlève le carter d'huile et il contrôle les bielles !!
la bielle du cylindre 2
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 21h07.
figeac (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h16   #20
Il fait votre procédure , une fois qu'il permute le N° 2 avec N°3 pour confirmé que le problème ne vient pas de l'injecteur n° 2
histoire de ne pas démonter et rajouter du taf inutilement
figeac (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h17   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Le mieux il change de moteur pour un injecteur Nan?mdr
Vieux 28/02/2018, 21h26   #22
hm, il a déjà changé l'injecteur 2 ! par un autre qui fonctionne, il l'a codé !, et si le calculateur a bien accepté le codage c que son injecteur est bien compatible !
la correction est extreme !! toujours sur le 2!
si cà claque !? probleme mécanique !! c'est facile et rapide d'enlever le carter sur DV6 et controler l'absence de jeu sur cette bielle 2
@ a suivre !
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 21h29.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
figeac (28/02/2018), rotax (01/03/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 23h54   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
injecteur neuf de ou???
le 1 est pourri aussi et le 4 fatigue
donc si tu as mis tes sois disant neuf en 1 et 2,la correction du 1 est pire qu'a l'origine.
pour moi tes injecteurs sont pourri.
prend les retours pour confirmer ou infirmer mon diag
figeac (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 07h42   #24
c'est ca ???
les temps d'allumage sont 1-3-4-2, donc oui il permute le 2 avec le 3, désolé pour l'erreur d'hier soir (fatigué lol), et on ne peut pas rééditer nos messages pour les corriger.
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
2 injecteurs "pourris" de suite sur le même cylindre ça fait beaucoup, il y a de forte chance pour que le problème soit mécanique, le fait de recroiser l'injecteur 2 avec le 3 est pour être puriste, mais vu l'historique de la panne je prendrai les compressions moteur.
figeac (01/03/2018), stef848 (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 09h16   #25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
En d'autres termes: le cylindre le plus près influence sur celui qu'on veut diagnostiquer; le calculateur moteur essai de compensé en jouant sur le temps d'allumage (débit en plus ou en moins), c'est d'après mon expérience
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
figeac (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 09h31   #26
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
L'injecteur 1 et 2 refais à neuf acheté chez flauraud en échange standard garantie 2 ans donc normalement ok .
Je fais changer le 2 avec le 4 et je regards au niveau de paramètres si pareil ou pas et je vous tiens en courant
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 10h02   #27
yann3
Avatar de yann3
et pourtant la correction du 1 est pire qu'a l'origine.
pour moi ce n'est pas mecanique moteur le probleme
2 options
soit injecteur refait ,mais pas fonctionnel
soit calculateur qui merde et qui pilote mal les injecteurs
le changement cylindre peut etre interessant histoire d'innocenter l'ecu
je ne vois pas votre logique avec une panne moteur ou un probleme de bielle???
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
pour un defaut avéré d'injecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
figeac (01/03/2018), rotax (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 10h45   #28
2 options
Salut Yann,
je viens de l'expliquer juste au dessus.
Un problème d'étanchéité cylindre entraine une perte de compression et donc un problème de combustion.
Dans ce cas le 2ème temps moteur, compression, n'est pas correctement effectué et lors du 3ème temps moteur, combustion détente, le piston retourne au PMB moins rapidement, du à une mauvaise combustion, ce qui ralentit la vitesse du vilebrequin.
De ce fait le calculateur essai de compenser ce manque de vitesse en augmentant le débit de gasoil injecté. C'est pour cela qu'avant d'incriminer un injecteur, il faut être sur de la pression de compression du cylindre concerné.
Pour ce qui est d'un problème de bielle, théoriquement s'il existe un jeu mécanique entre la bielle et le vilebrequin le taux de compression (théorique) à changé, car celui ci ce calcul de cette manière:
TC= volume PMB/volume PMH
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Envoyé par figeac Voir le message
Re,
tu peux aussi faire ça, mais pour les explications données avant, je permuterai l'injecteur 2 avec le 3.
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
pour moi le cylindre qui peut être influencer, n'est pas celui qui se trouve à côté, mais celui qui se trouve avant ou après par apport à l'ordre d'allumage du moteur (1-3-4-2 dans ce cas).
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
fayssal2017 (01/03/2018), figeac (01/03/2018), peug89 (01/03/2018), rotax (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 10h47   #29
fayssal2017
Salut Yann,
Oui bien sur
figeac (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h24   #30
yann3
Avatar de yann3
donc dans le cas d'une perte de compression dans un cylindre avec de plus adjonction compensatoire de gasoil,il devrai y avoir un niveau d'huile moteur montant constament.
donc c'est une des premiere chose a ecarter.
si les niveaux sont bon,on revient a un simple probleme d'injecteurs.
apres,peut etre je ne pense pas objectivement,par ce que j'ai la certitude des injecteurs,le reste du post me donnera surement tord ou raison
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
et puis si un cylindre n'est pas etanche,tu balance de la pression dans le bas moteur et asperge d'huile le reniflard ,qui jette a son tour dans l'admission et atocombuste,donc quel logique a le calculateur d'augmenter le debit gasoil???
et puit au niveau du bouchon de remplissage d'huile ce serait gras et sans dire que la tige de niveau serai ejecté par la pression.
donc non pour moi ca ne tiens pas
[c4 picasso] injecteur hs (RHJ) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/05/2017 17h36
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
